Aerotermia en adosado con radiadores de aluminio
Buenos dias
He comprado un adosado que tiene una caldera antigua y hay que cambiarla
Los radiadores hay que cambiarlos tambien
La superficie que se va a calentar son 130 metros cuadrados aproximadamente, se van a instalar radiadores con un total de 90 elementos de la marca Ferroli de 60 cm, no quiero instalar suelo radiante porque se nos va el presupuesto
La vivienda esta al sur de Madrid y tiene orientacion Norte-Sur, ventanas nuevas de pvc y buenos aislamientos
Me compensa meter Aerotermia?Ahorrare algo y conseguire amortizarla?
Gracias!
Re: Aerotermia en adosado con radiadores de aluminio
Hola por qué cambiar radiadores?
Sabes cuánto gastaban antes en cantidad?
En principio, quizás te interesa mas meter unos fancoils... asó podrías refrescar la casa a unos 24º con la máquina.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Porque son antiguos de chapa y si o si hay que cambiarlos
Westsider
Pues en ese caso, miraría de poner unos fancoils con capacidad de refrescar.
El precio ronda desde los 500€ la unidad, pero dejas la vivienda lista para todo (calor a baja temperatura, frío...)
