Resultados 1 al 2 de 2
    Hugotonic está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    Predeterminado Ayuda! Problema de enfriamiento Daikin Altherma
    Tengo una Daikin Altherma suelo radiante / refrigerante con el siguiente problema:
    Hace dos semanas, active la máquina en modo refrigeración con una temperatura de impulsion de 16º pero al cabo de dos dias no notaba ningún cambio en los termostatos de la casa (habiéndolos configurado previamente para el frio)
    Cuando mire en la info de la máquina me encontré con lo siguiente:
    - La temperatura de refrigeración estaba ok (14º)
    - Pero la temperatura de agua de salida sigue estando alta (no baja de los 28º)
    - Caudal ok y unidades exteriores en marcha
    Porque puede ser esto?
    Ha estado un técnico de daikin pero lo veo bastante verde la verdad… ya van dos visitas y dice que puede ser que la máquina no tenga gas.. pero entonces porque me calentaba en invierno? Y porque la temperatura de refrig está bien?
    Yo lo que veo es que no de produce bien el intercambio. A que es debido?
    Muchas gracias de verdad. Con estos calores estoy desesperado.
    Decir que la máquina tiene 3 años :/ y el verano pasado me funcionó bien.
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Ayuda! Problema de enfriamiento Daikin Altherma
    ¿Y el técnico de SAT no tiene las herramientas para comprobar si la máquina está falta de gas? No sé, me suena extraño.
    ¿La máquina está en garantía todavía? Yo tuve un problema parecido, pero en el segundo invierno de funcionamiento. No era capaz de subir la temperatura de impulsión y me decía el SAT que era porque hacía mucho frío...en noviembre, cuando todavía no bajábamos de cero grados por la noche. Luego llegó Filomena y acabó reventando el compresor, que debería estar tocado. Como estaba en garantía, tenían que hacerse cargo de la reparación, pero de entrada intentaron zafarse, diciendo que la máquina se había quedado sin agua. Depués de muchas discusiones por fin conseguí que se hicieran cargo, pero me costó lo mío.
    Para que tengas una referencia, en mi máquina tengo la temperatura de impulsión a 12 grados, y el refrigerante llega a estar por debajo de nueve.
