Re: pregunta para entendidos
acalorado
Hola a todos, tengo una cuestión que no termino de ver clara, y es la siguiente:
Mirando por ejemplo la aerotermia genia air max 4, en sus especificaciones si mal no recuerdo dice que nos da un consumo de 5,5Kw/H , sin embargo la comparo con una caldera eléctrica Baxi de Roca concretamente la CML 15 que es eléctrica, y en su rango inferior nos da un consumo de 5 Kw, por tanto entiendo que ambas máquinas consumen prácticamente lo mismo, aunque su funcionamiento es totalmente diferente:
la aerotermia consigue la temperatura de consigna poco a poco (horas de funcionamiento) además de que cuando hace realmente frio, por lo que he leído, será difícil que impulse por encima de los 50º, por contra una caldera eléctrica no tiene descarches, es todo lo inmediata que puede ser transmitiendo calor de la resistencia al agua, es sencilla( o eso creo) no emite agua residual, sin embargo no dejo de leer que es menos eficiente, ( ? ),si las dos van a consumir lo mismo, una es mas rápida que la otra en generar calor,¿en que me equivoco, o que se me está escapando?
Se te escapa que en un caso, en el de la Genia 4, se trata es una bomba de calor que puede producir 5 kW TERMICOS con un consumo eléctrico, según COP o rendimiento según sus condiciones de funcionamiento, con un consumo ELECTRICO máximo decía de HASTA 2 kW, pero también puede hacerlo, según fabricante, con el consumo de solo 1,2 kW.
En el otro caso, una caldera eléctrica Roca, la producción será de 5kW térmicos con un consumo exacto de 5 kW eléctricos, y si genera 2 térmicos consumirá 2 eléctricos y así siempre en cualquier condicon de funcionamiento 1=1
Gracias por tu respuesta, ahora lo entiendo, el error mio fue equiparar el KW eléctrico al KW térmico
muchas gracias por aclararme mi error.
un saludo.
