Resultados 1 al 10 de 10
    Victor2023 está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado PROBLEMA AEROTERMIA FUNCION FRIO
    Buenos días
    Tengo aerotermia con suelo radiante desde hace poco tiempo. El año pasado el módulo hidraulico en plena ola de calor, marco una averia que en principio quedó reparada. Existía fuga de gas refrigerante. La reparación costó unos 400 € con mano de obra incluida. Luego casi no quedaron dias calurosos de verano para continuar probando si la reparacion fue realmente efectiva
    Este verano he comenzado los días de calor preguntandome si el modulo hidraúlico y la maquina de aerotermia estaban funcionando adecuadamente. Me explico a ver si alguien puede sacar de dudas:
    Ayer el módulo hidraúlico modelo Alfea Extensa marcaba mas de 40º en el exterior. El horario confort que tiene programado la maquina está establecido entre las 11:30 hasta las 22:30 regulado a temperatura de fabrica 24º en este horario. El resto de horas en modo eco está a 26º
    Parece que cuando la maquina detecta cierta temperatura exterior, unos 30º grados, comienza a enfriar los tubos del circuito de suelo radiante. Hasta ahí todo en principio normal. Pero luego, sin hacer ningun ajuste, a las 20:00 aproximadamente los tubos comienzan a calentarse y en vez de enfriar calienta. La temperatura exterior en ese momento era aún de 41º.
    No encuentro explicación a este comportamiento, salvo que se trata de una avería, claro.
    Indicar que cuando la maquina produce frio, en la planta baja el suelo si se nota bastante fresquito y la sensacion parece que es la que debe ser. Pero en la planta de arriba que es donde tengo el acumulador de ACS, cuando la maquina produce frio, la sensación no es la misma que en la planta de abajo. Hace mas calor, incluso tengo alguna habitación en la que practicamente no se nota nada el frio en el suelo
    Pero lo que me "mosquea" es que de buenas a primeras la maquina en pleno verano se ponga a producir calor que se transmite al suelo.
    ¿Alguien me puede aclarar algo sobre este funcionamiento?
    ¿Conoceis algun servicio técnico especializado en aerotermia en la zona de Toledo o sur de Madrid?
    Muchas gracias de antemano
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: PROBLEMA AEROTERMIA FUNCION FRIO
    ¿La misma máquina te caliente el depósito de ACS? Sólo se me ocurre que a esa hora tengas programado que lo caliente y la válcula de tres vías esté defectuosa y te meta el agua caliente al circuito del suelo.
    Si dieras más información de cómo tienes montada la instalación sería más fácil ayudarte a encontrar una explicación.
    jun 2023
    Hola jesenan
    Primero quiero agradecerte tu respuesta
    En cuanto a los datos de la instalación, puedo decir que:
    La misma maquina se encarga de calentar un acumulador de agua de unos 100 litros de capacidad
    Esta máquina es la que también produce frío para el refrescamiento
    El módulo hidráulico sólo está configurado para una zona y en esta zona se incluye el suelo radiante de la planta de abajo y la de arriba.
    En cuanto a las funciones activas, solo tengo activada actualmente la función refrescamiento y ACS.
    La programación de horas de calefacción no debería interferir pues está desactivada. No se cuando la máquina decide ponerse en marcha para calentar el agua del acumulador. Pero pienso que el agua caliente no debería afectar al circuito refrescante, pero es así.
    Si necesitas algún otro dato más que pueda ayudar a saber que puede ocurrir, me dices
    Muchísimas gracias
    dic 2019
    Aranjuez
    El que los tubos se calienten a las ocho puede ser esto que te sugería. Cuando la máquina funciona climatizando manda el agua por un camino, y cuando caliente el ACS lo envía por otro. El cambio de un circuito a otro lo marcha la válvula que te comentaba, que si estuviera averiada podría hacer que parte del agua que calienta el ACS se esté colando al circuito de la climatización.
    Respecto a que no enfríe igual arriba, quizás tengas un problema de presión en el circuito y que le cuesta más subir el agua fría arriba, o puede que sea sólo cuestión de regulación de los caudalímetros de cada circuito.
    Aquí en el foro hay instaladores que saben mucho más que yo, que sólo soy usuario, a ver si alguno de ellos nos da su opinión.
    jun 2023
    Ok
    A ver si hay a alguien más que nos lea y pueda arrojar más luz sobre esto.
    De todas formas y aunque esté desactivada, comprobaré las horas de funcionamiento de la calefacción y las variaré para probar resultado
    Muy agradecido
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Victor2023 Ver mensaje
    Ok
    Muy agradecido
    Hola es importante que compruebes si la máquina empieza a calentar esos tubos cuando está haciendo acs o bien cuando para de hacer frío. Y luego cuánto tiempo está calentando. 100 litros es muy poco y me suena a depósito que quizás no cumpla los m2 necesarios para la producción y te esté bozando literalmente calor… porque el depósito no lo asume.
    oct 2019
    santander
    No entiendo nada. Dinos que máquina tienes,donde vives, si la instalación la hiciste tu o un instalador, cuanta gente vive en tu casa, cuantos metros cuadrados tienes a tratar, si pones la calefacción y en este caso si te calienta bien toda la casa,si la regulación y puesta en marcha te la hizo el sat . Danos información y sobre todo en refrescamiento quita el horario.
    jun 2023
    No tengo claro como comprobar si la maquina empieza a calentar los tubos cuando produce ACS. Cuando comienza a calentar no veo que la luz del acumulador esté encendida. Parece que sobre las 19:00 horas comienza a calentar. Calienta una hora y media aproximadamente. Luego vuelve a producir frio. He mirado mejor la capacidad del acumulador, y veo que es de 120 litros. La casa tiene 130 m2. Lo que indicas de que esté bozando me lleva a recordar que inicialmente intentaron instalar un acumulador de mas capacidad, pero finalmente pusieron el de 120 litros porque el que era mas grande no les entraba en el hueco. Con lo cual puede tener sentido lo que dices y quizá y no se hasta que punto puede afectar al rendimiento de la producción de frio.
    La máquina instalada es una Alfea Extensa. Zona de Toledo. La instalación la hizo el servicio oficial de la marca. Somos 3 personas en casa, que tiene unos 130 m2.
    La calefacción siempre ha funcionado bien. Calienta toda la casa en general. Quizá alguna habitación un poco mas fria, pero supongo que dentro de lo normal
    El horario del refrescamiento solo regula el horario confort 24º y el horario eco 26º
    oct 2019
    santander
    Si no lo entiendo mal,la instalación te la hizo el sat de la marca y cuando tienes una fuga de refrigerante en garantía tienes que pagar 400€?. De todas maneras no se como te habrán dejado la regulación de esa instalación,pero todo apunta a que ante un sobrecalentamiento de la misma al producir el acs esta se descarga hacia el suelo radiante. Estas cosas no dejan de sorprenderme. Da parte a ese sat de lo que te está pasando y que te lo miren, algo no está bien regulado. Un saludo
    jun 2023
    La avería por fuga en la refrigeración fue justo pasado el plazo de garantía. Ese es uno de los motivos por los que esbribía en este foro. Los bolsillos no están para pagar ahora otros 400 € por otra avería diferente.
    Por lo que entiendo de todas la respuestas recibidas existe una mala instalación que repercute principalmente en el rendimiento del enfriamiento ya que cuando la maquina produce ACS está derivando agua caliente al circuito del suelo radiante, lo cual no es normal.
    Gracias por las respuestas
