Resultados 1 al 8 de 8
- 21/06/2023, 15:58 #1
- jun 2023
Duda si aerotermia funciona con tubo de 18 existente en instalacion de radiadores
Hola buenas. Os agradezco de antemano si podéis sacarme de dudas. La caldera que tengo de gasoil tiene tubos de 22 en entrada y salida a radiadores.
Esta caldera esta en la terraza y va repartiendo en el segundo y el primer piso a radiadores con tubo de 15. Al final de todo se decidió continuar la instalación hacia el garaje y hay dos llaves de bola cerradas en el techo del garaje.
Y ahora viene la duda. ¿Puedo conectar la aerotermia abajo a los tubos de 18?.
- 28/06/2023, 21:05 #2
Re: Duda si aerotermia funciona con tubo de 18 existente en instalacion de radiadores
Hola si es cobre y la máquina ronda los 8 kw puede ser. Más no creo. En nuestros equipos vienen a 22 hasta 8 kw y en 28 las de 10 en adelante. El cobre tiene poca pérdida por lo que creo que sí andará bien siempre que la instalación esté bien hecha. Saludos
- 04/07/2023, 12:25 #3
- oct 2019
- santander
Pues dinos cuantos radiadores tienes,número de elementos,metros cuadrados etc.
- 08/07/2023, 15:03 #4
- jun 2023
127 modulos 180m2
- 08/07/2023, 17:49 #5
- 08/07/2023, 21:26 #6
- jun 2023
La bomba que llevan las maquinas no es suficiente ?
- 10/07/2023, 08:12 #7
- 10/07/2023, 09:13 #8
- oct 2019
- santander
Estoy de acuerdo con Ecocalderas, pon un pequeño DI (o botella de equilibrio) y una bomba de secundario bien dimensionada,podrias tener algunos ruidos de paso de agua al tener que aumentar la velocidad de paso debido a esa falta de diámetros. En aerotermia se suele funcionar con un delta de temperatura más bajo que con gasoil y por lo tanto para mover la misma potencia se necesita mover más agua. Que te lo calculen bien y suerte. Un saudo
