Duda si aerotermia funciona con tubo de 18 existente en instalacion de radiadores
Hola buenas. Os agradezco de antemano si podéis sacarme de dudas. La caldera que tengo de gasoil tiene tubos de 22 en entrada y salida a radiadores.
Esta caldera esta en la terraza y va repartiendo en el segundo y el primer piso a radiadores con tubo de 15. Al final de todo se decidió continuar la instalación hacia el garaje y hay dos llaves de bola cerradas en el techo del garaje.
Y ahora viene la duda. ¿Puedo conectar la aerotermia abajo a los tubos de 18?.
Re: Duda si aerotermia funciona con tubo de 18 existente en instalacion de radiadores
Hola si es cobre y la máquina ronda los 8 kw puede ser. Más no creo. En nuestros equipos vienen a 22 hasta 8 kw y en 28 las de 10 en adelante. El cobre tiene poca pérdida por lo que creo que sí andará bien siempre que la instalación esté bien hecha. Saludos
Pues dinos cuantos radiadores tienes,número de elementos,metros cuadrados etc.
Bambo888
127 modulos 180m2
En mi opinión, por seguridad pondría un mínimo tanque de inercia para meter una bomba de secundario que haga la presión extra.
La bomba que llevan las maquinas no es suficiente ?
Bambo888
Al haber diámetro muy muy justo, con una bomba un poco mas potente se puede crear mas de presión y que esta no afecte a la aerotermia ya que al haber una inercia la máquina puede ir a su ritmo independientemente de lo que pase en el otro lado.
Estoy de acuerdo con Ecocalderas, pon un pequeño DI (o botella de equilibrio) y una bomba de secundario bien dimensionada,podrias tener algunos ruidos de paso de agua al tener que aumentar la velocidad de paso debido a esa falta de diámetros. En aerotermia se suele funcionar con un delta de temperatura más bajo que con gasoil y por lo tanto para mover la misma potencia se necesita mover más agua. Que te lo calculen bien y suerte. Un saudo
