acoplar fancoil a la aerotermia + suelo radiante
hola dispongo d aerotermia y duelo radiante se puede instalar acoplar ub fancoil despues? para mover un poco el aire del salon… que haria falta? seria costoso? cualquier modelo o marca de fancoil vale? no hace falta que sea de daikin.. estoy contento con el suelo refrescante pero se carga el ambiente cuando viene gente y se llena el salon pongo ventilador pero si pudiera ayidar a mover el aire un fancoil.. como lo veis?
Re: acoplar fancoil a la aerotermia + suelo radiante
Hola Jose, yo hice la preinstalación de fancoil para toda la vivienda, ten en cuenta que por los fancoil pasa agua al igual que en el suelo, no se si tienes preinstalación realizada, si no la tienes, pues habría un problema, tendrías que pasar la tubería desde donde quieras el fancoil hasta la sala de máquinas, si tienes la preinstalación pues es coger poner el fancoil conectar los tubos al fancoil y en el otro extremo del tubo conectarlos a la máquina.
nokia3210
y que tal funciona e fria bien? hay qie ajustar la maquina? aladir deposito inercia bomba? la instalacion seria faxil ya que twngo salon y el garaje pegados seria colar la pared
Jose Villamor
Pues no puedo decirte si va bien por que no tengo ninguno puesto, pero entiendo que no habría ningún problema, es verdad que el fancoil es una ayuda en casos puntuales como el tuyo, donde dentro de la vivienda hay un número importante de personas, pero si no tienes ningún problema con la instalación, pues instálalo si ves que necesitas ese aporte extra
Saludos!!!!
Para que funcione en frío correctamente debes poner un circuito único e independiente a menor temperatura que la del suelo. Te hace falta inercia y controles. Además de ajustar parámetros y poner mezcladora all suelo. Si conectas directamente la potencia que da el fancoil será extremadamente parecida a la del suelo. Saludos
