Duda con programador refrigeracion/calefaccion
Buenas tardes, me montaron en una casa nueva una Aerotermia altherma 3, durante el invierno todo perfecto, pero ahora cuando voy a la maquina y lo pongo en refrigeración no anda, he mirado y veo que el instalador que hizo la casa me puso un programador solo de calefacción.
Me podéis decir si este es el problema, yo creo que si, ya que el instalador que me hizo la puesta a punto lo dejo configurado para modo refrigeración también y en la pantalla así lo he podido seleccionar, pero claro el termostato no entiende.
Cambiando termostato lo soluciono???
Re: Duda con programador refrigeracion/calefaccion
Por lo que comentas, el termostato que tienes instalado en casa no es el de Daikin.
En mi caso me ocurrió algo parecido, el "amiguete" que me hizo la casa puso termostatos que no tenían función de refrigeración en verano, básicamente porque los que si la tienen son bastante más caros y yo en casa tengo siete.
Para no tener que cambiarlos todos, hice un apaño que consistió en jugar con los contactos NO y NC, que cambian si dan o no contacto cuando la temperatura de la estancia supera la programada. Si quieres más información de esto dímelo y te cuento más detalle, que es un poco lioso.
Gracias Jesanan, he visto un programador de orkly que tiene las 2 funciones, sale por 50 euros, como yo solo tengo 2 he pensado en cambiarlos. El honeywell que tengo ahora la conexion de cables la nombra como A y B, y supongo que el otro llevara el COM, NO y NC, con lo que no se que cable va a cada lado. El negro lo tengo en el A y el marron en el B, tu sabes como tengo que conectarlo en el nuevo?
A la tarde los tendre ya te diré que me aparece en las conexiones del nuevo.
Gracias por tu ayuda.
En mi caso, en invierno utilizo NO y neutro, y en verano NC y Neutro. En tu caso, imagino que el cable negro será el neutro, es lo normal, y que el marrón será el NO.
Toni
Pero un programador que tiene invierno y verano no deberia tener que cambiar los cables cada temporada. Puede ser que sea el negro en COM y el marron donde???
Claro, ahí no tendrás que cambiarlo, entiendo que sólo tendrás dos cables y el sistema hará el cambio internamente.
Si, pero no se si tengo que poner el negro a COM y el marron a NO o NC o como tengo que hacerlo. 2 cables 3 sitios,no se donde poner cada uno.
Entonces, ¿ya tienes el nuevo termostato? ¿Cuál es (marca, modelo)?
okli RA300
blob:https://web.telegram.org/a37a6420-e7...c-936ded4e24f3
Me he bajado el manual de este termostato, y realmente no parece tener modo verano-invierno.
Revisando la web del fabricante, el que tiene la función de verano-invierno es el RA310.
Respecto al cableado, imagino que se deberá utilizar el contacto NO, es lo habitual, pero el manual tampoco lo especifica. Será cuestión que lo enchufes y pruebes.
Joooder, es cierto, en la web pone para calefaccion refrigeración, pero el RA300 no lo tiene. Hoy me tocará volver a devolverlos😖😖😖. Hay tiendas que de verdad no saben ni lo que venden.
