Resultados 1 al 4 de 4
- 16/06/2023, 16:44 #1
- jun 2023
Modo refrigeración Ecodan
Buenas tardes a todos, tengo una aerotermia Mitsubishi Ecodan, y con la pantalla que trae la máquina de casa en el interior de la vivienda, solo deja elegir el modo refrigeración seleccionando la temperatura de impulsión, y con el interface instalado me deja elegir desde la app, refrigeración por temperatura de sala (como la calefacción) el caso es que si elijo esta última opción, la temperatura de impulsión se pone automáticamente a 10° y el suelo aparece mojado, y si elijo la opción de impulsión o caudal a unos 14/15° la máquina se pone a funcionar pero nose si en algún momento corta de funcionar y tampoco puedo saber que temperatura habría en la casa
.. alguien controla de este tema y me puede ayudar?
Tengo la app de MelCloud
Muchas gracias
- 12/07/2023, 16:57 #2
- ago 2016
- Extremeño Sur
Re: Modo refrigeración Ecodan
La Ecodan en modo refrigeración solo funciona por temperatura impulsión. Es verdad que desde la aplicación se puede elegir el modo temperatura de sala, pero no tenemos opción ninguna a editar o limitar ese modo y la máquina se pone a piñón fijo llegando a impulsar a 5º y 6º muy por debajo del punto de rocío y de ahí que el suelo se quede totalmente húmedo.
Déjala en modo impulsión y ve jugando con esa temperatura para alcanzar el confort en casa.
Si te sirve de recomendación, yo impulso a 15º o 16º desde las 7:00AM hasta las 23:00PM y mantengo la casa sobre los 24º.
- 12/07/2023, 17:31 #3
- jun 2023
Muchas gracias por tu respuesta! La tengo más o menos de forma similar, programada de 11 a 21:30... y la casa ronda los 25°.
Que consumo te hace diario según la máquina?
- 13/07/2023, 07:38 #4
- ago 2016
- Extremeño Sur
