Aerotermina Thermor Alfea Extensa 10Kw
Tengo un equipo Thermor Alfea Extensa de 10Kw instalado hace un mes aproximadamente, y un deposito de agua caliente Thermor de 300l.
Quería preguntar por aqui que configuracion ACS creeis que es mas eficiente, en primer lugar el técnico me puso 48ºC de consigna con una histéresis de 6ºC pero no me llegue a fijar en el apoyo eléctrico que le metia. En una visita posterior (ya que tuvo que conectar un marcha/paro), esa configuración la cambio a 55ºC de consigna con una histéresis de 12ºC y un apoyo eléctrico de 1,5Kw.
En cuanto a sensación del agua caliente como tal no he notado diferencia, lo único que he notado es que antes saltaba más veces el compresor que ahora, pero si me meto dentro del menú para ver los consumos, antes las barritas diarias no del ACS no llegaban a 9Kw, y ahora estan cerca de los 40Kw.
Aunque mirando los consumos eléctricos que tengo mediante fusionsolar (ya que tengo FV instalado) no supero los 25Kw diarios de consumo totales.
Alguien podria darme un poco de luz al respecto?
Muchas gracias.
Re: Aerotermina Thermor Alfea Extensa 10Kw
Se llama eficiencia. La máquina sin apoyo eléctrico produce X. Al meterle 1,5 KW trabaja menos el compresor porque lo hace la resistencia. No tiene mucho misterio. Saludos.
