Resultados 1 al 4 de 4
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Predeterminado Duda Aerotermia frío/calor.
    Tengo calefacción por caldera con radiadores. Se puede sustituir la caldera, tiene 16 años, por aerotermia calor y ACS. La duda que tengo es si puedo poner al mismo tiempo instalación de frío para el verano. Pondría aire por conductos. Es decir, un aparato de aerotermia que suministre agua caliente a los radiadores y al mismo tiempo frío para el verano.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Duda Aerotermia frío/calor.
    Si la humedad relativa en tu zona es baja, puedes sustituir los radiadores que tienes por radiadores fancoil de calor y frío. Con ello consigues refrescar.
    Ahora bien si lo que quieres es enfriar a 20-21º entonces debes montar un circuito paralelo.
    abr 2020
    Merida
    Vivo en Valencia donde la humedad es alta.
    Estoy hecho un lío porque nada de lo que quiero hace es fácil debido a la estructura antigua del chalet. Poner suelo radiante debe costar una pasta y encima me subiría el suelo 8 cms. aire Acondicionado por conductos en planta baja sería posible pero en el primer piso no. Poner splits no me hace mucha gracia porque tendría que poner demasiadas máquinas y desagües.
    No se que hacer para enfriar en verano y las empresas que he llamado no me dan muchas opciones.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    Digamos que no se puede estar en misa y repicando, por eso nadie te puede ofrecer una solución concreta...
    En Valencia yo descartaba el suelo radiante, y me centraba en algo que emita calor y frío con salida de condensados.
    Si el chalet es independiente, en algún caso se hace el montaje de las líneas de calor y frío por la fachada exterior, sea una bomba de calor con línea de fancoils o bien equipos split.
    En caso que no, no te queda mas remedio que meterte en obra, sean falsos techos, rozas, etc...
