Duda Aerotermia frío/calor.
Tengo calefacción por caldera con radiadores. Se puede sustituir la caldera, tiene 16 años, por aerotermia calor y ACS. La duda que tengo es si puedo poner al mismo tiempo instalación de frío para el verano. Pondría aire por conductos. Es decir, un aparato de aerotermia que suministre agua caliente a los radiadores y al mismo tiempo frío para el verano.
Re: Duda Aerotermia frío/calor.
Si la humedad relativa en tu zona es baja, puedes sustituir los radiadores que tienes por radiadores fancoil de calor y frío. Con ello consigues refrescar.
Ahora bien si lo que quieres es enfriar a 20-21º entonces debes montar un circuito paralelo.
Vivo en Valencia donde la humedad es alta.
Estoy hecho un lío porque nada de lo que quiero hace es fácil debido a la estructura antigua del chalet. Poner suelo radiante debe costar una pasta y encima me subiría el suelo 8 cms. aire Acondicionado por conductos en planta baja sería posible pero en el primer piso no. Poner splits no me hace mucha gracia porque tendría que poner demasiadas máquinas y desagües.
No se que hacer para enfriar en verano y las empresas que he llamado no me dan muchas opciones.
approved101
Digamos que no se puede estar en misa y repicando, por eso nadie te puede ofrecer una solución concreta...
En Valencia yo descartaba el suelo radiante, y me centraba en algo que emita calor y frío con salida de condensados.
Si el chalet es independiente, en algún caso se hace el montaje de las líneas de calor y frío por la fachada exterior, sea una bomba de calor con línea de fancoils o bien equipos split.
En caso que no, no te queda mas remedio que meterte en obra, sean falsos techos, rozas, etc...
