Resultados 1 al 1 de 1
- 23/05/2023, 12:22 #1
- may 2023
- Sevilla
Conectar sonda temperatura en aerotermo Aeromax VM
Es increíble que con lo modernos que son los equipos Aeromax VM no se pueda ver la temperatura del deposito del agua en el display que tiene incorporado.
Por tal motivo me estoy planteando poner una sonda en el mismo y así visualizar la temperatura con un display aparte o algún aparato a través de mi smartphone (ya lo hice en el deposito de las placas solares de mi otra vivienda).
No se si alguien lo ha hecho y puede dar luz a las siguientes preguntas:
¿Cómo puedo conectar dicha sonda?
¿Tiene hueco para poder meterla junto con la que supongo tendrá para el control del propio aparato?
¿Tal vez hay alguna otra forma mejor que la que comento?.
Poner una T en la salida del agua caliente, como me comentaron en su momento, no me vale ya que para ello tendría que dar salida al agua para ver la lectura de la temperatura.
