Resultados 1 al 4 de 4
    Gausho está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Predeterminado Problema en los colectores
    Buenas tardes.
    Tengo una Panasonic Aquarea 16kw con depósito de inercia desde hace dos años y medio. La máquina la controlan los diferentes termostatos que tengo en cada habitación mediante electroválvulas que envían la orden de abrir/cerrar el circuito.
    La he utilizado sin problema durante dos inviernos para calefacción y el verano pasado para refrigeración, sin ningún tipo de problema en ambos casos.
    Sin embargo, hace unos días decidí ponerla en modo refrigeración y seguí el mismo procedimiento que el verano pasado: cambio el modo de los termostatos a frío, regulo la temperatura de cada habitación y enciendo la máquina en modo refrigeración por impulsión directa (he probado varias temperaturas que oscilan entre los 5 y los 12 grados). El problema es que la máquina impulsa a la temperatura que le indico y rápidamente se para porque se igualan impulsión y retorno. El depósito de inercia también está frío al tacto pero al mirar la temperatura en los colectores me marca 23 grados tanto en ida como en retorno. Por tanto, el problema que tengo es que el agua no llega del depósito de inercia a los colectores (hay apenas dos metros entre sí).
    ¿Quizás haya que pulgar el circuito o no tiene nada que ver?
    No entiendo mucho del tema así que no sé si puede ser una tontería que pueda resolver yo o si es mejor llamar a un técnico.
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Problema en los colectores
    Aunque no lo dices, imagino que desde el DI tendrás una bomba secundaria que se activa cuando los termostatos demanden.
    Te hago preguntas por descartar lo obvio:
    - ¿Has forzado la temperatura en los termostatos para que demanden, se abran los colectores y luego arranque la bomba del DI?
    - Las electroválvulas de los colectores tardan un tiempo en abrirse completamente, minuto o dos minutos. Entiendo que la máquina no se para tan rápido, ¿no?
    Y aparte, me llama la atención la temperatura de impulsión que indicas. ¿Bajando de 12º no tienes condensaciones?
    may 2023
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Ya hemos encontrado la solución y el problema era que uno de los cables de los termostatos estaba mal y hacía saltar el térmico que conectaba la máquina al depósito de inercia por lo que la bomba secundaria del DI no sé activaba al no tener corriente.
    Con respecto a la pregunta de si me condensa a menos de 12° decirte que nunca lo pongo por debajo de esa temperatura, tan solo lo puse durante el tiempo que me daba problemas porque no enfriaba ninguna habitación. Evidentemente no me condensó porque el agua nunca salía del DI.
    Al final todo ha quedado en una tontería, menos mal.
    Muchas gracias. Un saludo.
    dic 2019
    Aranjuez
    Me alegro de que se haya solucionado.
