Resultados 1 al 4 de 4
- 02/05/2023, 17:53 #1
- may 2023
Monitorización para subvención Thermor Alfea Extensa AI 10
Buenas tardes y saludos a todos,
He llegado a este foro tras encontrarme un problema a la hora de justificar la instalación del equipo de aerotermia de cara a la subvención.
En Diciembre de 2022 publicaron la resolución en la que me concedieron el importe correspondiente de la subvención a falta de la justificación (facturas , reportaje fotográfico, etc.).
El problema lo tengo con el tema de la monitorización de la energía producida. Mi equipo no tiene más que monitorización de energía consumida. He consultado con la empresa instaladora, servicio técnico thermor, comercial de thermor, electricistas, etc. Nadie sabe decirme qué puedo hacer para monitorizar la energía renovable generada por el equipo.
He visto en el foro que se puede monitorizar la energía consumida con un aparato independiente, pero no veo nada de la energía producida.
A ver si alguien puede arrojar algo de luz.
Muchas gracias por adelantado.
- 02/05/2023, 21:14 #2
- nov 2021
Re: Monitorización para subvención Thermor Alfea Extensa AI 10
Pues si la empresa instaladora y el servicio técnico thermor no saben que existen los contadores de energía térmica vaya empresa instaladora y servicio técnico de habas que tienes.
Si, los contadores de energía térmica consisten en un medidor de caudal de agua o caudalimetro que se instala en una de las tuberias de la máquina y dos sondas de temperatura que miden la temperatura del agua o fluido térmico en el tubo de impulsión y En el de retorno de maquina. Caudal de agua que circula multiplicado por la diferencia de temperaturas da la potencia térmica generada.
Con ese medidor y su lectura en un determinado tiempo horario y el de consumo de energía eléctrica en el mismo periodo ya tienes también los datos para obtener el COP real y la energía renovable producida (total producida menos eléctrica consumida).
- 02/05/2023, 21:55 #3
- may 2023
Muchas gracias por la respuesta.
Es una instalación muy laboriosa/costosa?
Muchas gracias de nuevo
- 03/05/2023, 08:03 #4
- nov 2021
Ahora, con la instalación acabada, relativamente si que puede costarte 1000€. Hay de modificar el tubo de salida o impulsión de la máquina para instalar el módulo caudalimetro e instalar bien y con buen contacto las 2 sondas de temperatura. Básicamente es una labor de fontanero.
Ejemplo de contadores:
"Contadores de energía térmica compactos" https://www.sedical.com/categoria-pr...mica-compactos
