Conectar dos fancoils para enfriar independientes a circuito calefacción radiadores
Hola compañeros!!! Este es mi primer mensaje y quisiera dar las gracias quienes desinteresadamente dan una mano a resolver dudas como por ejemplo que le voy a plantear.
Tengo una aerotermia vaillant de alta temperatura inalámbrica y funciona a la perfección con radiadores de aluminio.
Ahora que se acerca el verano me gustaría montar un par de fancoils y hacerlos funcionar como aire condicionado para enfriar la casa.
He estado leyendo y creo que lo mejor seria conectar estos fancoils en un circuito distinto al de la calefacción y mediante una válvula de zona hacer funcionar la misma bomba circuladora que impulsa el agua de calefafacción caliente, pero en este caso cuando haga funcionar los fancoils para agua fria. Lógicamente la calefacción estará parada en verano y solo funcionaran los fancoils frio.
Lo que desconozco es como conectar los termostatos de los fancoils a la maquina vaillant para dar la orden de enfriar y como poder controlar los fancoils de manera independiente. Es decir, si un fancoil se para porque ha llegado a la temperatura predeterminada pues que el otro si no ha llegado que siga funcionando.
¡¡¡Gracias!!!
Re: Conectar dos fancoils para enfriar independientes a circuito calefacción radiadores
robanroban
¡¡¡Gracias!!!
Vas a necesitar primero una inercia para eso. La tienes? Porque si no me temo que no te va a funcionar. Saludos
