Resultados 1 al 8 de 8
- 11/03/2023, 20:23 #1
- sep 2018
- madrid
BOMBAS DE CALOR Aerotermia monobloc
Hola, os quería hacer consulta a ver si podéis ayudarme, tengo una instalación de Pellet con un depósito de inercia de 500l y 200m2 de suelo radiante, quiero ver la posibilidad de instalar una bomba de calor monobloc para conectarla al depósito de inercia y calentar el agua con la bomba, sería posible?
Sabéis si estas bombas de calor se le puede poner sondas para controlar la temperatura del agua del depósito?, y que potencia me aconsejáis en caso de ser posible?
- 12/03/2023, 10:19 #2
Re: BOMBAS DE CALOR Aerotermia monobloc
Hola sí que es posible, de hecho hay cientos de instalaciones así... con pellets, gasóleo, leña, etc etc etc. El control lo pone la propia centralita de la aerotermia.
En nuestro caso controlamos las calderas de pellets o lo que sea desde el control y las hacemos arrancar cuando pongamos la bivalencia que desees. Por ejemplo a 0º, si la aerotermia baja de x COP o después de 60 min no puede subir mas de X, se activa la de pellets en fases.
Si nos dices el consumo anual de pellets y el modelo de caldera que tienes, y en qué zona estás así como año de construcción, pues se te podría aconsejar mejor.
Yo calculo sobre los 6 - 8 KW, pero es suposición basada en que así tenemos todas las máquinas en suelo radiante por Madrid y alrededores.
- 21/03/2023, 21:34 #3
- sep 2018
- madrid
Hola, el consumo de pellets al año 2500kg, el depósito de inercia es de 500l, había pensado en una aerotermia con gas r290, para conseguir más temperatura.
- 22/03/2023, 08:14 #4
Hola, con ese consumo te hace falta un equipo de 5 (a lo mucho 6) KW.
No necesitas equipos de alta temperatura para nada. El R290 tiene algunas limitaciones de montaje y seguridad.
Hay otros gases de alta temperatura que no tienen limitaciones y seguridad.
Por supuesto quitar los 500L, simplificar controles y tirar sin inercia para refrescar también.
- 22/03/2023, 15:18 #5
- sep 2018
- madrid
Hola, no te entiendo, indicas que otros gases de alta temperatura, que gases son? Ya que solo veo alta temperatura en R290 (60 grados), por otro lado indicas quitar la inercia? Me permite tener agua caliente.
No lo entiendo, puedes explicármelo, gracias
- 22/03/2023, 15:44 #6
Hola de nuevo.
Hay equipos con R410 que suben hasta 65º, R32 que suben hasta 62º, R454C que suben hasta 75º, R424B que sub en hasta 65º... y ninguno tiene limitaciones de instalación y cualquiera te vale en tu caso.
Es decir, es solo un comentario de que no te obsesiones con el gas que hay mucho marketing detrás...
Quitar inercia es atacar directamente al suelo desde la bomba de calor. Puedes dejar ese tanque como ACS, así puedes enfriar tu casa. Aunque esto, claro, dependerá del fabricante que elijas.
- 22/03/2023, 15:55 #7
- sep 2018
- madrid
Ok, entendido.
No tenia intención de enfriar la casa con la aerotermia, ya que dispongo de AC en toda la casa, solo pretendo calentar el agua para calefacción a ACS por encima de 50 grados ya que el pellet está caro.
Podéis hacerme un presupuesto?
- 23/03/2023, 07:05 #8
Verás refrescar la casa mediante el suelo es mas sano, económico y eficiente que mediante aire acondicionado, pero eso ya es gusto de cada uno. Lo más fácil es llegar y meter una máquina a la inercia y ya está...
Pero en mi opinión, si no hay muchos termostatos y demás impedimentos que se suelen instalar erróneamente en España, pues lo más eficiente es quitar la inercia y darle al suelo directamente. Y dejar esa inercia como tanque de ACS.
Ahora bien, si hay termostatos y demás... pues quizás sea mejor olvidarse de esa estrategia.
