¿Caudalímetros en el colector adecuado?
Gracias de antemano!
Los colectores que distribuyen el agua en cada planta de mi casa tienen los caudalímetros instalados en el retorno y me pregunto si es correcto o da igual que estén en la admisión.
En vídeos, fotos y manuales veo que siempre están montados en la entrada del agua caliente pero no he encontrado una explicación.
Gracias por compartir vuestro conocimiento.
Re: ¿Caudalímetros en el colector adecuado?
Hola suelen ir instalados en ida. Pero hay algún fabricante que monta en retorno. Depende el modelo. La mayoría están en ida. Saludos
Hola y gracias por la respuesta, en este caso la aerotermia es de Thermor Alfea Extensa 10 pero en el manual de instalación no he visto referencia a la instalación de colectores.
¿Sabrías decirme si es correcto en este caso?
WillyZ
La aerotermia no tiene nada que ver con los colectores.
Entiendo, ¿a qué componente te refieres cuando dices que alguno lo monta en el retorno?
WillyZ
Caudalímetro... el pitorro transparente que mide los litros - minuto que pasan por el circuito.
Pero vaya que yo jamás he trabajado... siempre han coincidido en IDA.
Generalmente van colocados en el ida, ya que si los colocas en el retorno posiblemente no funcionen como caudalímetros y te crearán más perdida de carga o incluso hagan que no circule el agua.Prueba a encender el suelo y comprueba si se mueven. Generalmente los colectores suelen venir montados con el retorno arriba (para colocar cabezales eléctricos) y los idas abajo con los caudalimetros. Es posible que algún "instalador" no se de cuenta y piense que los idas estén arriba y los retornos abajo.
