Resultados 1 al 7 de 7
    Alvage está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Predeterminado Atherma 3 Daikin regulación por temperatura de impulsion
    Hola todos, soy nuevo en esto y espero que me podáis echar una mano, ya que desde el servicio técnico no saben darme una explicación a lo que ocurre.
    Llevo con la máquina instalada desde hace un mes y está configurada el modo regulación por temperatura de impulsión, sin tener en cuenta las condiciones climatológicas externas según el manual. No tiene sonda exterior instalada pero la temperatura externa la capta, a través de una sonda que tiene la bomba de calor en la parte trasera de entrada de aire.
    El caso es que por la mañana cuando los termostatos demandan calor, la máquina digamos que se pone al máximo impulsando la temperatura del agua a lo que tengo marcado, pero en cuanto empieza a subir la temperatura de la calle la máquina desacelera y baja la temperatura de impulsión, y al atardecer ocurre lo contrario en cuanto empieza a hacer frío en la calle, sube la temperatura de impulsión y la máquina se pone al máximo. Por si acaso, he llegado a poner la curva de funcionamiento plana, a la temperatura que deseo, pero nada, hace lo mismo...
    Os agradezco de antemano el interés.
    ene 2019
    Poncebos de Cabrales
    Predeterminado Re: Atherma 3 Daikin regulación por temperatura de impulsion
    Si lo comprendo bien tienes el TAI activado (yo también) y eso quiere decir que el regulador trabaja teniendo en cuenta de varios parámetros como la temp exterior, temp interior y el delta entre la temp solicitada y la temp real.
    Yo soy de los que dicen que hay que dejar trabajar la máquina a su aire y es lo más confortable y económico.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por Alvage Ver mensaje
    Creo que deberías más que fijarte en qué hace la máquina, en qué pasa dentro. Si dentro se mantiene la temperatura estable más o menos y la máquina modula y no se para, es mejor así que cualquier otra cosa. Saludos
    feb 2023
    Gracias por la respuesta Ecocalderas, eso mismo dicen mis instaladores... (los que no saben darme una solución)
    pero tengo placas solares y quiero que durante las horas de máxima producción eléctrica, esta se aproveche para calentar la casa, sin embargo cuando luce el sol, la máquina se desacelera y no llega a la temperatura de impulsión deseada y es cuando se mete el sol cuando la máquina se pone a consumir al máximo. Si cierro los ojos y no miro las curvas de consumos y temperaturas mejor que no hubiera puesto ni placas ni aerotermias, no os parece? Creo que ambos sistemas son unas herramientas muy potentes como para no quererlas optimizar y sacar el máximo rendimiento.
    abr 2012
    Norte
    Con esa finalidad se venden los equipos con optimización FV. Equipos que incorporan SG READY tanto la bomba de calor como el inversor.
    De cualquier manera, la forma de optimizar en ''modo español'' sería realizar un programa de temperatura de 23 o 24 durante las horas de producción. Y uno de 19 - 20 durante la noche. De esta forma sobre calientas y usas tu casa como batería.
    No conozco Daikin y sus lógicas, monté en su día muchos muchos equipos pero de aire acondicionado.
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Mientras el compresor esté activo y la máquina impulsando, debería mantener la temperatura de impulsión que le hayas marcado.
    Dices que tienes termostatos, en plural, imagino que por estancias. Lo que te puede estar pasando es que al irse cerrando los termostatos la máquina deja de poder mantener el delta de temperatura, ni siquiera al nivel mínimo de modulación, y termina apagando el compresor.
    Lo que no me cuadra es que en ese caso, al reducirse la temperatura del circuito el compresor debería volver a activarse, aunque a intervalos cortos, que por cierto tampoco sería bueno.
    Mi recomendación es la habitual, que llames a un instalador de confianza o al SAT para que revisen la máquina.
    Amperiacus está desconectado Forero Junior
    ago 2023
    Yo creo que se lo que te pasa y te puedo intentar ayudar, tengo una altherna3 con un Fronius y placas Sunpower. tu tienes puesto seguramente impulsión del agua por curva temperatura externa de la casa, es decir a mas baja temperatura, más alta el la temperatura de impulsión y por lo tanto mas gasto, cuando se produce esto al amanecer y al atardecer, la maquina sube la temperatura para compensar el frio exterior, y cuando sale el sol tu produces mas energía y por el contrario la maquina baja su consumo. Que hago yo, quito la impulsión por curva, y pongo la impulsión, fija a unos grados que voy subiendo cada 20 minutos para impulsar mas con la salida del sol, con eso el sistema gasta mas cuando mas produces luego la inercia hara el resto.
    espero que te sirva la idea
