Resultados 1 al 4 de 4
    txikitec está desconectado Forero
    may 2012
    Alegria
    Predeterminado Aerotermia + almacenamiento de 800 l
    Tengo una Alfea Excellia duo 14.
    Me estoy planteando intercalar en mi instalación un depósito de almacenamiento para la calefacción un depósito Sonnenkraft PS 800 que ya tengo, para almacenar el agua caliente que por el día produzco (ayudado de mi instalación solar) y poder usarlo por la noche (evitando arranques y paradas sobre todo cuando menos rendimiento puedo sacar).
    Mi duda es como hacer que la aerotermia se entere de cual es la temperatura del depósito de almacenamiento para que arranque y pare.
    Tengo claro el esquema hidráulico (con su válvula de tres vías, etc.) pero el tema electrónico me trae de cabeza porque únicamente tengo el termostato del salón. No sé cómo conectar una sonda del depósito a la máquina.
    Agradecería ayuda.
    may 2012
    Alegria
    Predeterminado Re: Aerotermia + almacenamiento de 800 l
    Hola. ¿Nadie me puede dar una pista de si puedo hacer algo chapucero o como puedo cambiar el termostato ambiente por una sonda que introducir en el depósito de almacenamiento? Gracias
    abr 2012
    Norte
    Hola esto depende de las posibilidades que tenga el control que incorpora el equipo. Normalmente se mete una sonda de inercia conectada al control y según lo bueno que sea este, tendrá mas o menos funciones para ello. Si ya lo tienes pues no me parece mala solución. Saludos
    may 2012
    Alegria
    Muchas gracias. Lo compruebo....
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
