Problemas aerotermia gabarron
Buenas tardes.
Tengo una aerotermia de 16kw gabarron desde hace 6 años. La verdad que todo sin problemas quitando la bomba interior que se estropea hace un par de años.
Pero cual ha sido mi sorpresa que hace 1 semana estaba saltado el diferencial de la unidad. El cual subí y parecía que la máquina volvía a funcionar pero no a los pocos segundos se encendió el piloto de error y la máquina no arranca. El error que aparece es ODU com y driver Com. Hablo con el servicio técnico y me comenta. Que se guramente sea el cable de comunicación con de la máquina interior y exterior. Procedo a comprobarlo. Lo puente o y veo que está correcto. Lo reviso y reviso y veo que es correcto. Vuelvo a llamar que a lo mejor es la placa de la unidad exterior y que solo que queda una. La compro y cambio pero nada de nada el error sigue. Llamo nuevamente y me dicen que puede ser la pantalla o la placa de la unidad interior. También compro la pantalla y placa interior. También las cambio y seguimos igual. Vuelvo a mirar y remirar y nada de nada.
El caso es que he hablado nuevamente con el sat y va a venir alguien a ver la máquina pero habiendo cambiado todo eso y sigue dando error que ya no sabían.
El caso es que me dicen que y a ano hay más placas para la máquina que es muy antigua.
La verdad no se que hacer o probar o si al final hay que desecharla, pero me costó casi 5000 euros en su epoco y que en 6 años o valga para nada pues no se.
No se si sabéis de alguien que conozca bien estas maquinas.
Un saludo y muchas gracias
Re: Problemas aerotermia gabarron
Jsfs
Buenas tardes.
Desgraciadamente las aerotermias antes no se hacían para durar como las que hacen ahora. Ahora tienen una garantia extendida. De todas formas el fabricante te tiene que proporcionar dicha placa dentro de los 10 años. Un saludo
