Tema: [Consulta] Aerotermia Hitachi Yutaki 2.0 y temperatura expulsión agua a radiadores convencionales
- 06/02/2023, 08:45 #1
- ene 2023
Buenos días,
os escribo porque el viernes me instalaron una aerotermia Hitachi Yutaki 2.0 (modelo rwd-2.5rw1e-220s) de 6,9KW con DI de 50 litros.
Mi casa de 115m2 útiles, construida en el año 2008 con aislamiento relativamente bueno, tiene radiadores convencionales (de aluminio). En total 10 radiadorescon un total de 85 elementos.
La aerotermia está configurada para expulsar el agua a 55ºC (permite max. 60ºC) y he observado que durante casi 6 horas no ha llegado a la temperatura de consigna, configurada en 20,5ºC. Lo máximo que llegó durante este tiempo fueron 20,2ºC.
Mi duda surge si debería aumentar la temperatura del agua hasta los 60ºC con el fin de alcanzar la temperatura y así conseguir que la máquina pare en algún momento ya que ha estado funcionando durante todas las horas anteriormente mencionadas.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 07/02/2023, 22:06 #2
- feb 2017
- Norte
Re: [Consulta] Aerotermia Hitachi Yutaki 2.0 y temperatura expulsión agua a radiadores convencionales
Estas maquinas estan preparadas para funcionar de continuo, eso no es ningun problema.
Solamente deberias subir a 60ºC si quieres subir mas la temperatura.
Pero para que te quedes tranquilo, podria estar funcionando 24h al dia, y realmente estan diseñadas para eso.
Si en 6 horas casi consigues la temperatura de consigna, la maquina seguramente estara esas 6 horas a tope de potencia, si la tuvieras puesta las 24h del dia la maquina intuyo que entraria en zona de regulacion y el inverter bajaria la potencia de la maquina (aunque probablemente no llegaria a parar tampoco, a no ser que la temperatura exterior sea muy buena).
Todo es probar y comparar resultados, aunque tambien depende del uso que necesite cada uno, en mi opinion, creo que consumirias menos electricidad si la tuvieras funcionando 24h al dia con el inverter regulando, y si es posible bajando la temperatura de desdarga a 50ºC (entre mas baja sea la temperatura, mas eficiente es la maquina).
Las predecesoras de las actuales Hitachi yutaki por catalogo y tecnicamente eran muy buenas maquinas (supongo que las versiones actuales seran incluso mejores), es interesante leer comentarios de las diferentes marcas.
- 08/02/2023, 11:30 #3
- jun 2010
- Ames
La idea de la aerotermia es impulsar a la menor tempertura posible, siempre que estes a gusto claro, durante horas, eso de irse a 55ºC ó 60ºC pues no se yo, te va a penalizar el consumo.
Si el DI lo tienes en la ida y en el retorno, digamos que haciendo a la vez de aguja hidráulica y DI, comprueba que tanto la entrada al DI como la salida hacia los radiadores del agua caliente sea por arriba, y el retorno por abajo, no vaya a ser que esten cruzados y se mezcle el agua, el DI es pequeño y si estan cruzados te va a enfriar el agua que sale a los radiadores.
Suerte.Última edición por mfb_0791; 08/02/2023 a las 14:44
