Resultados 1 al 7 de 7
    RobFerguss está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Una bomba de calor para pulsar a 70º
    Existe en el mercado una bomba de calor que inyecte agua a 70º en el circuito de calefacción ?
    Nombre está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Una bomba de calor para pulsar a 70º
    Si, existen bombas de calor aire-agua de varias marcas capaces de impulsar agua HASTA 70°C pero en según que condiciones mínimas de temperatura exterior y todas con un pésimo rendimiento.
    ene 2023
    Perdona la pregunta que probablemente te parecerá ingenua, pero conforme va bajando la temperatura exterior el calor del agua que puedes impulsar baja ?
    nov 2021
    Efectivamente. A menor temperatura exterior baja también la temperatura de impulsión de agua la que la bomba de calor puede llegar (por debajo de 0° dificilmente pueden llegar a 70) y no solo eso sino que además a 70° el delta T en el lado de calefacción aumenta porqué baja también el caudal de agua pasando del habitual de 5°C hasta 10° o lo que es igual a 60° retorno y 70° impulsión (media 65°).
    Elsita puso por aquí un documento de unas de esas máquinas llamadas de alta temperatura, en este caso de Saunier/Vaillant, donde se veía precisamente esos datos exactos de temperaturas máximas de impulsión con exteriores y el COP.
    Por ejemplo, las Vaillant Arotherm VWL y a la vista de su gráfica de "límites de aplicación" por debajo de +4°C de exterior, ya no pueden calentar por encima de 63°C, y por encima de 4 a caudal y deta T nominal tampoco.
    Última edición por Nombre; 28/01/2023 a las 17:15 Razón: Añadir datos.
    abr 2012
    Norte
    Esto varía según fabricantes... pero digamos que:
    según va bajando la temperatura exterior, la máquina necesita más electricidad para mantener la impulsión y llega un punto según sigue bajando, que sola no podría, por tanto necesita ayuda adicional como sería una resistencia eléctrica.
    Lógicamente entre fabricantes hay mucha diferencia en estos términos ya que hay equipos que en condiciones extremas se defienden mucho mejor que otros, y viceversa. Por tanto la elección de un fabricante que diseña equipos para condiciones ''extremas'' cobra mucha importancia.
    Otra cosa es... realmente una instalación necesita 70º? No. Pero en caso que sí, realmente interesa en ese caso poner una bomba de calor? No (a no ser que se hable de una instalación especial...).
    Manu10 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    cataluña
    Buenas Tardes,
    La cantidad de litros uno de 500 y otro de 200 en el deposito de inercia influyen en el consumo final?
    abr 2012
    Norte
    Lo que influye en una instalación ''bien hecha'' en su consumo es el aislamiento de la vivienda. Las casas son como un globo de cumpleaños... los llenas y se van vaciando no?
    Pues una vivienda es igual... la llenas de calefacción y se va vaciando... tanto que debes seguir metiendo calefacción (hinchando el globo). De qué depende el consumo? de cuántas micro fugas tienes en casa...
    Inercia mas o menos, si o no, depende del tipo e montaje y la estrategia que se siga...
    Ahora bien, sí influyen otras cosas como:
    · fabricante
    · buena o mala instalación
    · buena o mala ubicación de equipos
    La mejor forma de detectar un buen equipo de uno malo independientemente de su NOMBRE, es mirando la caída de potencia desde los +7 a los -7.
    Aquí vemos mucho equipos (algunos muy famosos) con un SCOP de marketing brutal!!! pero miras profundo y ves que a -7/W55 hacen aguas... pero en otros rangos se mantienen bien.
