Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Aerotermia Toledo
- 24/01/2023, 13:39 #1
- ene 2023
Aerotermia Toledo
Hola buenas tardes,
En breves voy a contar con una instalación de 4.4KWp por el momento de energía Fotovoltaica, con vistas a ampliar en un tiempo. Independientemente de eso, quería contactar con alguien que le hayan hecho instalaciones de Aerotermia en la zona de Toledo, o bien algún instalador. Tengo una vivienda del año 2007 aprox, con suelo radiante. La vivienda tiene tres plantas de unos 75m2 por planta, unos 150m2 en las plantas habitables, lo que significa que serán unos 120m2 útiles a calentar, descontando muros, escalera, etc. Echando cálculos supongo que depende de que máquinas hasta con 7kw es suficiente, y otras que me dicen que de 11kw mínimo. He leído opiniones de gente que las tienen instaladas en sus casa y que con 8/9 funciona más que correcto. Estoy aprendiendo en esto y me gustaría conocer opiniones, y si hay instaladores para dar presupuesto, pues abierto estoy. Muchas gracias!
- 05/02/2023, 08:58 #2
Re: Aerotermia Toledo
Hola, para esos m2 con 5, 6 o 7 KW vas bien. No obstante, para salir de dudas lo mejor es que expongas qué sistema tienes actualmente y el consumo medio anual. Con esos datos podemos ayudarte mejor.
En cuanto a solicitar presupuestos por el foro... lo mejor es que lo hagas por privado, ya que aunque muchos podemos ayudarte en eso, no gusta hacerlo público porque, al final se supone, que venimos aquí a ayudar a la gente a hacer bien las cosas más que a vender.
- 05/02/2023, 09:08 #3
- ene 2023
Hola! Muchas gracias por contestar. Si, es lo que me imaginaba. Más que me vendan , busco consejo y yo poder ir a buscarlo para que me digan el qué, lo entiendo perfectamente y es lo correcto.
Llevo en la casa desde septiembre. Pero por ejemplo te puedo decir que en enero he gastado cerca de 2000kwh en gas y poniéndola a solo 18.5c... También decir que tengo caldera de condensación pero del año 2007.. la casa es de ese mismo año.. aislamiento pues el que toque, y las ventanas solo son de aluminio y doble cristal, el año que viene tengo intención de cambiarlas.. Según la clasificación energética, demando en calefacción una letra E con 151 de valor.
Muchas gracias!
- 05/02/2023, 09:35 #4
El dato de un único mes y estando a 18,5º es arriesgado...
Por tanto en ese caso por ''seguridad'' me iba más a 6 o 7 KW y con un equipo que pueda si es necesario empujar a 40-45º con un rendimiento óptimo.
Con buenos equipos vas a andar sobre los 10K - 14K € para ese tamaño.
Luego está el mundo de los remarcados, que son fabricantes que ponen su logotipo a equipos de importación Chinos y Japoneses, que aquí puedes andar sobre los 6K a 10K €
Te hablo de sistemas ''llave en mano''.
- 05/02/2023, 09:50 #5
- ene 2023
Si, lo más seguro es que monte de 8KW.. la gran mayoría menha recomendado eso, por un poquito más que la de 6kw. Y no es sobredimensionado exagerado como algunos que me quieren meter 14kw. Tengo claro que chino no quiero. Daikin, Saunier, etc.. ya como opinión personal, que te parece Toshiba o Daitsu? Son japonesas y en tema de electrodomésticos (aire acondicionado) siempre me han dado seguridad
- 05/02/2023, 23:26 #6
- 06/02/2023, 10:48 #7
- ene 2023
Buenos días, imagino que es poco porque la he tenido a eso de 18-18.5 grados.. porque veía que el contador giraba como un condenado y he preferido poner un nórdico gordo para ahorrar para la máquina de aerotermia. No ha sido tampoco un consumo de uso real. No me quiero imaginar si la pongo a temperaturas que se ven de 20 grados.. Pondré lo más seguro de 8 kw. A ver que encuentro por la zona que esté correcto y poco mas. Ya iré contando. Me tienen que instalar placas a lo largo de este mes, principio del que viene a muy tardar, ya he encargado un termo electrico convencional de 150L para ACS, ya que con las placas cubro casi ambas cosas, y por un poco más de consumo prefiero tenerlo de manera independiente (manías que tengo, y prefiero tenerlo por separado y más fiable) soy mecánico de maquinaria industrial y puedo comprender el funcionamiento más o menos de la aerotermia. Así los meses de entretiempo no tengo que enchufar la aerotermia para ducharme por así decirlo.
- 19/02/2023, 22:44 #8
Tampoco tiene mucho sentido lo que dices… y te explico: un termo gasta 1 y produce 1. La bomba de calor gasta 1 y produce 5 en verano y 3,5 en invierno (mas o menos) Es decir para acs es mucho más eficiente bomba de calor que termo. Pero bueno que no es mala opción tampoco lo otro. Pero mucho mejor bomba de calor. Si además la FV tiene inteligencia y la bomba de calor también para el uso, se aprovecha mucho mejor la producción solar. Saludos
- 25/02/2023, 18:56 #9
- feb 2023
Por no abrir otro tema; pues es el mismo sitio y tamaño similar (130-140 m2 útiles); en dos plantas.
La diferencia es que tendría que ser de alta temperatura, porque tengo radiadores "normales" (tengo actualmente gasóleo).
Para ese tamaño, qué potencia aconsejáis; me han dicho de 8 a 16; yo creo que con 12 iría bien (no quiero ir apretado9.
Gracias por la respuestas.
Os voy leyendo.
- 26/02/2023, 08:53 #10
- 26/02/2023, 09:14 #11
- feb 2023
Hice la prueba poniendo la caldera a 45 y no estaba mal; pero creo que es mejor a 50/55.
Respecto el consumo, he mirado el depósito, me queda algo más de un tercio de un depósito de 750 y lo rellené la primera semana de enero. No obstante, iré a pedir albaranes/facturas a mi proveedor de gasóleos (a ver si me lo dan) y lo pongo con más detalle o más realista.
- 26/02/2023, 09:33 #12
- 27/02/2023, 12:11 #13
- feb 2023
Quizá sean algo más de 2000 litros; estimé con las facturas que encontré por casa y supongo que rondará los 2500 litros (pero como digo, voy a solicitar las facturas).
Para que sea la de 12, qué consumo estimado sería?
¿Con la de 8, iría bien, o muy justito?
De máquinas, estoy valorando varias:
- Domusa Dual Clima HT (pero tras los comentarios leídos no me fio mucho)
- DAITSUMonobloc AOWD10X
- Daikin, me han pasado dos ERGA08EV/EHVX08S23E6V y EKHBRD016AV1/ERSQ016AV1
- Thermira Monobloc 10M
- Estia ALL INONE, la de 8 Kw (me pasaron ese modelo desde el propio TOSHIBA).
- VAILLANT/SAUNIER DUVAL, de alta temperatura de 8 KW (aquí tamibén me pasaron el modelo de 15)
¿Consejos?
De las daikin, la primera me da que no sé si va a valer, indica en el folleto baja temperatura, aunque alcanza los 65ºC de impulsión, y la otra no produce frío (podría poenrse con fancoils?)
Gracias...
- 27/02/2023, 13:11 #14
