Resultados 1 al 7 de 7
    bea_gb está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Lío con suelo radiante, recuperación de calor y retorno ACS
    Nos estamos construyendo una casa de planta baja y160m2 construidos, vamos a empezar a colocar instalaciones (estamos ya con fontanería) y nos surgen varias dudas al encontrarnos que la opinión de los profesionales difiere de lo previsto en proyecto. Os comento:
    1. Retorno ACS. La distancia entre el depósito de ACS (300 litros) y el último grifo ronda los 14m. Según CTE no sería necesario. El arquitecto nos recomienda colocarla para tener ACS inmediata y ahorrar agua. El fontanero dice que eso requiere del funcionamiento de una bomba y que el ahorro de agua se ve superado por el coste eléctrico que la bomba requiere. Y pregunto: ¿no puede regularse esa bomba para que funcione solo en las horas en las que nos duchamos, por ejemplo? ¿Qué me recomendáis?
    2. Vamos a resolver la calefacción mediante suelo radiante conectado a bomba de calor Ariston de 11Kw que admite refrigeración en verano y además colocaremos un sistema de ventilación con recuperación de calor Zehnder. En proyecto tenemos planteado un termostato por estancia, pero nos dicen que el sistema de ventilación tenderá a unificar la temperatura de toda la casa por igual, entonces: ¿tiene sentido mantener tantos termostatos? ¿Y si queremos una temperatura en la zona de día y otra en la zona de noche? ¿Entonces debemos apagar el sistema de ventilación? ¿Qué se está haciendo en la actualidad?
    Agradezco vuestra ayuda!
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Lío con suelo radiante, recuperación de calor y retorno ACS
    Hola, yo te puedo comentar algo sobre la bomba de retorno de ACS, porque me ha dado y me sigue dando sus problemas, tengo que abrir un tema sobre eso a ver si tiene solución.
    Ahorras agua a costa de enfriar el deposito, ojo, hay que encontrar un equilibrio y mirar este tema con cuidado, enfriar el deposito signifca ahorrar agua pero gastar electricidad, hay que encontrar un balance.
    Mi bomba que tiene como 10 años consume 60w creo recordar, una moderna debiera consumir menos, pero el consumo no debiera ser un problema a menos que pienses tener la bomba encendida todo el día, cosa que creo que es una malisima idea por lo comentado antes.
    Si, perfectamente, mi bomba de calor tiene control para encender la bomba desde su propia pogramación, puedes poner un programador en el cuadro electrico, o puedes usar un interruptop wifi de esto de 8€ en el super chino de internet, y ahí lo programas, o le das a un boton en el móvil y se enciende la bomba durante x minutos, si usas esto último ten en cuenta que que para que respeten la programación suelen tener que estar conectados a internet, yo me pille unos Sonoff precisamente porque la programación funciona aunque este apagado el wifi.
    Lo del termostato por estancia tampoco suele ser buena idea, a mi me dejaron 9 , 4 por planta y 1 en el bajo cubierta, y cuando saltaba solo en una habitación o dos aparecía el problema de los arranques y paradas, he terminado quitado 4, porque me interesa dividir la zona norte y la sur, si no hubiese quitado algún otro.
    Última edición por mfb_0791; 19/01/2023 a las 16:45
    abr 2012
    Norte
    Al final es una cuestión de confort. Es cierto que el CTE dice 15 pero 14 son justos. Yo no la ponía pero si la pones que tengas un control sobre la misma al menos en las horas de ducha. En este caso esto del lado del fontanero. La solución? Al medio.. pon el tubo por si acaso.
    También miraría en una casa así, de bajar potencia y aumentar calidad de equipo de bomba de calor.
    La ventilación no es necesario trabajar con control de temperatura no debe afectar para nada a cómo quieras gestionar tu temperatura dentro de casa. Más debe dedicarse a controlar calidad de aire y si uno quiere vivir a 24 o 32 o 18 a la ventilación le debe dar igual.
    Sobre termostatos vas a invertir en algo que no usarás o trabajará muy poco. Lo mejor en estos casos es disminuir posibles problemas simplificar y nada mas.
    En tu caso no pondría mas de 7 kw, un equipo mucha mas eficiente tipo 12k llave en mano y de calidad no un remarcado, y un suelo clase media alta por 40€ m2 y la ventilación pues está bien es muy producto aunque quizás un poco caro… por 6000 -7500 mas iva tienes sistemas completos para ese tipo de casas y con zender o te ha puesto el equipo económico que tienen y con descuentos o te vas a 12000….
    ene 2023
    Gracias por tu opinión mfb_0791!
    Sobre los termostatos, dices que has anulado varios. Pero, en los restantes, sueles poner distintas temperaturas (zona de dia/zona de noche)?
    Gracias Ecocalderas Sistemas - Windhager!
    A que te refieres con un equipo mas eficiente tipo 12k llave en mano? Alguna sugerencia? Y para la ventilacion?
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por bea_gb Ver mensaje
    Como mi instalación es ya algo antigua y no tiene una regulación decente, sobre todo si va a hacer frío por la noche lo que hago es que durante el día pongo una temperatura a la que no va a llegar para poder apagar de noche la máquina, bueno, por la noche realmente no la apago, pongo los termostato en modo noche (cuando consigo acordarme ), y los dejo en 18ºC por si acaso, aunque nunca llegan a encenderse.
    A principio y finales de invierno, cuando no hace mucho frío solo 'enciendo' las zonas que dan al Norte porque en las que dan al sur tengo galerías con mucha ganancia solar y se calientan solas.
    Todo esto a ti no te vale para nada porque cada casa es un mundo, y se supone que tú tendrás una regulación mejor que la mía sin tener que hacer estos cambalaches.
    Última edición por mfb_0791; 21/01/2023 a las 21:14
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    En una muy buena solución que aconsejo a la gente que:
    1 no tiene equipos eficientes a baja temperatura
    2 tienen solar sin control inteligente
    3 tienen malas tarifas (hoy casi todos)
    4 tienen aislamiento regular
    Me refiero a que el equipo que te proponen está sobredimensionado y es regulero en términos de eficiencia y calidad...
    No te aconsejo marcas ya que yo trabajo para una concreta y estaría feo aconsejarte, y además quiero ser imparcial en la medida de lo posible.
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Hola, yo lo hago, o más bien lo intento hacer, más que nada para que la máquina no vaya con la lengua de fuera por la noche, ademas tal como esta el tema de la electricidad ahora no le vemo mucho sentido a que este funcionando por la noche, con una curva 28º-15ºC/35ºC-0ºC he comprobado que se esta bien en casa y la máquina funciona bastante tiempo del tirón. Aunque la verdad es que me olvido muchas veces y ni la máquina ni los termostatos se puden programar, si hay mas de 5ºC de mínima me suelo olvidar del tema.
    Aunque a esto último de que funcione sin paradas me va a tocar dar le una una vuelta, si ya iba largo de máquina a principios y finales del invierno, ahora con alguna mejora que he podido hacer creo que me volvera a tocar darle una vuelta.
