Hibridacion Aerotermia con caldera de gas
Hola, estoy planteandome poner aerotermia, pero tengo una caldera Vaillant VMW 306/ 5-5 (25KW Calefaccion/30KW ACS) practicamente nueva y me gustaria conservarla al menos para ACS y así hacer una instalacion mas sencilla, pues la idea es que me lo haga un fontanero de confianza y gestionaría yo la subvención.
La casa tiene 230 m2, pero hay partes que no usamos y estamos en mejorar el aislamiento. Los radiadores son convencionales, de aluminio.
He pensado en un Hisense hi-therma de 8kw (no hacen el monobloc de mas KW y ademas no quiero subir la potencia electrica que la tengo en 4 KW, pues tenemos panles solares), porque me cuadra en precio y prestaciones (opcion de temperatura distinta en 7 estancias, wifi, hibridable, etc.), aunque la verdad es que es muy nueva y no tengo ninguna referencia.
Aprovecharía tambien la subvención para cambiar cuatro de los 15 radiadores, los que mas usamos, por unos de baja temperatura con ventilador, pero con la idea de impulsar siempre a 55 grados (que es como tengo ahora la caldera de gas y nos va bien), pero por si acaso este Hisense admite hasta 60 grados.
Mi pregunta para los expertos es: Existe la opcion de hibridar ambos sistemas y usarlos alternativamente (siempre como calefaccion), o incluso arrancar con uno de ellos y mantener temperatura con el otro, usar solo gas en olas de frio y dias muy grises, etc, ¿o es un montaje (distribuidor hidraulico) demasiado caro y complicado?
La opcion B, es simplemente hacer una conexion de tuberias en T y poner llaves de corte caldera/bomba calor para usar en exclusiva una u otra, pero entonces daria mas pereza hacer el cambio de una a otra y puede que los 8KW se queden justos en exclusividad, aunque ya digo que no aprieto la de gas actualmente.
Cualquier ayuda o comentario es bienvenido.
Re: Hibridacion Aerotermia con caldera de gas
Se puede hacer pero en mi opinión, deberías plantearte comprar otro equipo. Al loro con la durabilidad, ruidos, vecinos, etc…
Si el equipo tiene buen control se puede gestionar el equipo de gas desde la propia bomba de calor y hacer lo que quieras con ella.
Gracias Windhanger, tendría que mirar a fondo el manual de la bomba.
Podrías enviarme por privado la opción más económica dentro de lo que tú trabajas que se ajuste a lo que busco?
gurux
Hola de nuevo.
Nosotros no solemos vender nada al público solo a profesionales.
Si me dices la zona te puedo decir el profesional más cercano.
Si pones el manual de la que te gusta quizás veamos algo entre todos.
Hola Windhager, estoy en las Rozas de Madrid.
Dije que la caldera de gas va bien impulsando a 55, pero ahora que es invierno de verdad, observo que funcionar funciona pero que tardaba menos en alcanzar la temperatura consigna con 60 grados. Dado que la máquina Hisense (de la que todavía no he encontrado un manual en condiciones), da un máximo de 60 y sería una locura ponerla a tope, agradecería la propuesta de otra máquina que de buen rendimiento a 55-60 y que sea fiable y económica.
Siempre puedo, si me empeño en la Hisense 8kw (que me cuesta solo 2900 euros), usar los 30-45 días más fríos el gas, y el resto aerotermia.
gurux
Para hacer una hibridación con gas, se requiere un buen montaje hidráulico, su control y alguna cosilla mas... no es solo la máquina.
Hisense es una MIDEA que fabrica para Kosner, Hisense y muchos muchos más... todo cristo tiene esa maquina. Lo bueno es que es un putiferio de precios... y eso hace que consigas buen precio.
El control MIDEA que supongo llevan estas, sí que puede disponer de señal de gas, pero hay que configurar bien, ver las opciones que da el menú que no creo sean muchas y tomar en definitiva el riesgo ya que muy muy pocos sabrán hacer funcionar un sistema hibrido.
Nuestro equipos no creo que estén en precio según tus comentarios.
Gracias, ya me imaginaba que el precio Stiebel eltron no tendrá nada que ver, manejo la opción cutre pero tampoco descarto aprovechando la subvención hacer algo bueno.
¿La LG Therma V monobloc 9kw es muy mala tambien?
puuufff que te puedo decir.
Es no me gusta porque luego enseguida te cuelgan el San Benito.
He estado mirando otro equipo de mejor calidad para no estropear la inversión, se trata del Mitsubishi Ecodan 80 que no es monoblock pero lleva un hydrobox de 80 cms de alto que me cabria junto a la caseta de la caldera, y el amperaje maximo de 13.9 está muy bien para mi potencia contratada, el resto de caracteristicas parece estar bien
Descartando el LG, la otra opcion que me gusta es el Panasonic 9kw bibloc o monoblock, pero ya empieza a estar al limite sino incluso pasarse cuando haga picos de maxima potencia.
No se si podeis aconsejarme una de las dos.
No es que sean las marcas de mis sueños, pero algo mejores sí...
Me quedaría con la Panasonic.
gurux
Cuando uno compra una cosa de este tipo no debe mirar el ahora... porque el futuro se acerca de forma inexorable. Stiebel es una marca de calidad y tiene amplios rangos de precios según necesidad y bolsillo. Pero lo que venden es bueno y dura.
Eso sí... de momento (no sabemos hasta cuándo) sólo montan equipos gente preparada y asesorada por lo que al menos, el chapuzón se aleja...
Gracias por los consejos Windhager
He aprovechado la ola de frío para comprobar diferentes temperaturas de impulsión con la caldera de gas para ir aprendiendo para la aerotermia, a 55 tiene un tiempo medio de reacción, más de un grado de bajada tarda bastante en recuperarlo, a 50 grados no recupera ni a tiros pero me ha sorprendido positivamente porque mantiene la temperatura consigna aunque haga mucho frío, basta con un punch de inicio, por último 45 grados, también con punch inicial a 65 grados, resultando un confort inaceptable y además perdía poco a poco la temperatura consigna.
He pensado poner el termostato fijo a 19 grados (así se está bastante bien) las 24 horas, impulsando a 50 grados y ver el consumo que tiene, lo mismo me llevo una sorpresa comparando con 55-60 de impulsión y andar variando termostato 16 noche/18 dia casa vacía/19.5 casa habitada.
Sería mas cómodo si es que mejora o iguala el consumo.
gurux
Gracias de nada! aquí venimos a eso.
