Dos opciones radialmente opuestas
Tengo sistema de radiación monotubo en un chalet de 3 plantas y quiero meter aerotermia
Un técnico de una empresa vino a mi casa se quedo medio minuto y me dijo que ellos no podian con tecnologia Mitsubichi y se fue sin intentar venderme otra cosa ...
Mientras un comercial de otra empresa que me porpone una caldera Daiko y 16 placas solares para cubrir sus necesidades.
Me parecen dos extremos.
Que solución debería adoptar (sin tener que destrozar mi suelo :))
Re: Dos opciones radialmente opuestas
Si tienes una instalación de calefacción por radiadores e instalación hidraulica nonotubo, efectivamente, o cambias la instalación de tubos a bitubo o olvida la aerotermia.
RobFerguss
Lo primero es probar si tu instalación con 50 grados funciona. Porque la tendencia de la gente es monotubo? Nooooo pero si circula bien con lo que hay y a 50 funciona, pues dale.
Gracias, si tengo que probar...
Pero el técnico de Mitsubishi ha sido súper tajante y no intentó venderme nada más, lo que me dejó muy sorprendido de un punto de vista comercial...
RobFerguss
Y por qué? Si el vende y conoce un equipo y sabe que ese equipo no va bien en tu casa... es lo que debería hacer.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Ya tienes razón ... De hecho le he dado las gracias por no vender me la moto y ser honesto.
Pero tú crees que hay otros fabricantes que si podrían ir bien ?
RobFerguss
Puede haber muchos, pero primero debes comprobar la eficacia de la circulación de tu casa impulsan do a 50º y 45º, ver si todo se calienta mas o menos por igual y demás.
Si para calentar algunas zonas la impulsión debe ser mas de 55º NO aconsejo aerotermia... mejor una buena caldera de pellets.
Las instalaciones habituales monotubo disponen de válvulas en los radiadores que permiten el paso del agua aún cerrando completamente el radiador, hay siempre un bypass... por lo tanto los radiadores no pierden temperatura aunque estén uno detrás del otro, no están realmente en serie...
MBC
Así es, y como existen casos en lso que bomba de calor va fenomenal, por eso le pregunto. Lo mejor es hacer la prueba unos días... 50º y ver qué pasa.
MBC
Perdón que antes no tenia mucho tiempo.
Las llaves que permiten pasar el caudal son las que se encuentras en un lado con los dos tubos en ella, el que entra y sale.
Aún así, hay instalaciones monotuno que están bien hechas y casas que no requieren mucha demanda.
Por eso si es posible, antes de comprar nada hay que probar. Poner una temperatura fija de 45 o 50 y dejar unos días a ver dónde descompensa de verdad.
Si el confort es aceptable a 50 pues puede un plantearse el tema.
