Resultados 1 al 8 de 8
    agm15 está desconectado Forero
    nov 2021
    Question Dudas sobre instalar o no suelo radiante
    Hola a todos,
    Hace dos años instalé una máquina de aerotermia (Panasonic Aquarea de 9kW) junto con paneles solares, ya abrí por aquí un hilo hace un tiempo porque no acababa la casa de calentar bien, si es verdad que había ventanas correderas de aluminio que eran, por no ser vulgar, bastante malas.
    Al final con una impulsión fija en 43º y teniendo la caldera bastantes horas funcionando, la primera planta de la casa (Cocina-Salon-Recibidor) se manterían a unos 20-21º.
    La pega que sigue existiendo, es que los demás pisos (1º planta y torreón) apenas se calientan. En la primera planta tengo 3 habitaciones y 2 baños, en ambos baños tengo el radiador quitado porque no es necesario, pero ni con eso consigo temperaturas decentes.
    Esa es la configuración que tenía hasta este invierno. Este año, he cerrado directamente el circuito que alimentaba el torreon y uno de los baños, y en la primera planta están cerrados todos los radiadores excepto el dormitorio principal.
    He cambiado todas las ventanas de la casa (menos los baños) por ventanas de PVC con su doble , e incluso triple cristal como es el caso del dormitorio principal y su gas argon, en fin, lo mejor que me recomendaron fue lo que puse.
    Ajusté la impulsión un poco más baja, porque la luz esta como está, ahora la tengo en 41º, quizás un poco justo. Mencionar que tengo radiadores de aluminio sobredimensionados, no están calientes que queman pero si que notas que emiten calorcito.
    La cuestión es que el dormitorio sigue siendo frio de narices, puedo tener fácilmente la planta principal a 19-20 grados y el dormitorio a 16, siendo este el unico radiador del anillo que está abierto, ya que los otros 2 dormitorios y baños están cerrados por falta de necesidad.
    Llevo varios meses comiéndome la cabeza con qué es mejor hacer para que todo esté caliente, mucha gente me habla de suelo radiante y me dice que ya que tengo la máquina comprada (Que por cierto la puse nada mas mudarme porque la que habia era de gasoil, y literalmente reventada y con mil remiendos, vamos 0 segura) pues me interesa más el suelo radiante porque el confort es mejor , necesitas menos temperaturas de impulsión (30-35º) y a parte pues podría ser suelo refrescante también.
    Otro dato que hay que mencionar es que la instalación es monotubular, ya se que es una mierda y esas cosas, pero en realidad ajustando bien la maquina consigo un retorno de apenas 3º de diferencia con respecto a la impulsión, así que no es tan desastroso todo.
    La casa es un adosado, había pensado en poner suelo radiante en solamente 2 plantas, y el torreón cerrarlo y dejarlo con la bomba de calor que ya tiene instalada.
    Serían aproximadamente unos 120-140m2 habitables más o menos. Alguien tiene alguna idea o recomendación?
    Para poner el suelo radiante entiendo habría que levantar la tarima flotante y picar el marmol para bajarle al suelo unos 10cm aproximadamente... merece la pena?
    Sobre presupuestos, alguien que sepa me puede decir más o menos por donde rondarían los precios, tened en cuenta que ya tengo la máquina, que son como 6000€ ya invertidos, serían materiales e instalación únicamente de lo que es el suelo.
    Muchas gracias de antemano, y perdón por el tocho. Si me he dejado algo por poner simplemente preguntad.
    Ah, la casa está en Granada
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Dudas sobre instalar o no suelo radiante
    Cita Iniciado por agm15 Ver mensaje
    Hola a todos,
    No creo que la mejor solución sea meter suelo radiante. En mi opinión sale mejor gastar dinero en fancoils y además poder refrescar un poco que si es Granada no costa, puedes fácil bajar de 6 a 8 grados la temperatura de casa.
    Tienes fancoils económicos si no tienes muchas pretensiones estéticas del tipo 300€ cada uno. Me refiero a radiadores de frío y calor.
    Picar suelo, meter nuevo, y tapar con cerámica te vas fácil a 100€ m2.
    Con eso, una inercia y fancoils con su propio termostato, solucionado en mi opinión.
    nov 2021
    Hola!
    Gracias por tu respuesta. Lo habia pensado pero todo el mundo me habia dicho que poner fancoils con la instalación monotubo era un disparate y que no me iban a funcionar asi que que me olvidase del tema..
    abr 2012
    Norte
    Hola!
    Perdona se me saltó ese detalle… verdaderamente no lo haría yo tampoco.
    Se te complica el asunto.
    nov 2021
    Vale, veo que está el tema complicado.
    Y cambiar la instalación de monotubo a bitubo es también un auténtico disparate? Desde luego creo que a nivel de obra es bastante menos que el suelo radiante, pero desde luego no soy experto.
    Mas que nada es por sacarle más rendimiento a mi máquina y ganar mejor comfort. Creo que las paredes están bastante bien aisladas, estos días hemos estado a 3-4 grados y sin poner la calefacción tengo el salon a 16 grados, que no es lo más cálido del mundo pero podría ser peor..
    Cualquier idea es bienvenida
    Gracias!
    abr 2012
    Norte
    Gracias!
    Te metes en picar y demás igualmente… a no ser que puedas poner tubos vistos. Quizás un falso techo pueda ser otra solución en tu caso que pueda darte el confort y además aislar un poco más la casa. Por ejemplo en baños y pasillos y poner rejas en las entradas de habitación. Usar ese segundo circuito para apoyar calefacción y enfriar fuerte en verano. Fancoils de techo en baños.
    spooker8 está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Hola tengo el mismo dilema
    Con el monotubo actual, creo que es mejor hacer para calentar toda mi casa. Ahora mismo tengo un aire acondicionado con bomba de calor en el salón y panel de infrarrojos en mi dormitorio, pero estoy buscando calentar toda la casa, con un monoblock, pero el monotubo es una preocupación.
    agm15 ¿cuál es su última actualización?
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por spooker8 Ver mensaje
    Con el sistema que tengas ahora, mete 45º constantes a los radiadores. Si alcanzas el confort, no le debes dar muchas vueltas...
    Tenemos un montón de frases hechas que meten el miedo en el cuerpo a la gente, y es cierto, hay algunas cosas que deben preocupar, pero si una caldera a 45 consigue confort, una bomba de calor también.
