Resultados 1 al 8 de 8
- 07/01/2023, 18:02 #1
- jul 2019
Temperatura ACS Aquarea, Esterilizacion y Legionella
Buenas tardes
Tengo un Panasonic Aquarea que se encarga de climatizar por suelo radiante/refrescante y calentar agua de ACS (de 300 litros).
Alguna vez he querido calentar el agua a 60 grados para prevenir legionella pero no es capaz de calentar mas alla de 50 grados. Mi pregunta es, tengo que activar la resistencia y programar la esterilizacion de Aquarea?
- 10/01/2023, 18:08 #2
- oct 2019
- santander
Re: Temperatura ACS Aquarea, Esterilizacion y Legionella
No conozco el funcionamiento de tu máquina,pero en todas las que llevo tienes que programar el tiempo de inicio de la desinfección y por supuesto tener la resistencia activada.
- 10/01/2023, 22:38 #3
No te llega porque no lo hace casi ninguna… muy pocas. Así que conecta la resistencia. Esa será R32 por lo que más de 55 en acs difícil sin ayuda.
- 12/01/2023, 13:34 #4
- jul 2019
Gracias a los dos
Entonces es lo que sospechaba que hay que activar la resistencia. El gas es R410A
No entiendo muy bien por qué aerotermia no puede calentar el agua hasta 60 grados?
- 12/01/2023, 14:42 #5
- nov 2021
Poder podrían hacerlo la mayoría de bombas de calor con ese refrigerante, y las Panasonic obviamente tambien, podrían calentar el ACS hasta los 63/64°C con temperaturas exteriores de 0°C o superiores pero ello sería siempre a base que quitarle vida a las máquinas, a sus compresores. Por eso lo normal es que los fabricante serios y decentes límite el calentamiento de agua para calefacción con máquinas domésticas a 55°C y para el ACS a partir de ahí y hasta 65 o 75° con resistencia en el depósito.
A mayor temperatura de agua mayor es la presión de descarga del compresor por lo tanto superado un límite el desgaste mecánico es máximo.
- 12/01/2023, 20:09 #6
- jul 2019
Hice mal la pregunta, realmente queria preguntar
No entiendo muy bien por qué aerotermia no puede calentar el agua hasta 60 grados *sin rsistencia*?
- 12/01/2023, 21:01 #7
- nov 2021
- 13/01/2023, 06:42 #8
Hay muchas máquinas en el mercado que pueden calentar el agua hasta los 60 y algo más sin necesidad de resistencias.
El problema es por la eficiencia y el diseño y no todas llegan, entonces se usan las resistencias para apoyar los últimos grados. Otras sí que llegan y con R410.
