Aerotermia con radiadores fancoil para verano, funciona?
Hola foreros!
Tengo un equipo de Aerotermia Saunier Dival Genia Air Max con el que estamos muy contentos. Unido a Fotovoltaica. Todavía no ha terminado el primer año, pero estimo ahorraremos una media de 2,700€/año con respecto a lo que teniamos antes. Una pasada. Amortizamos los equipos en <5 años- y además es mejor confort térmico...
Ahora nos planteamos qué hacer con el calor del verano. No tenemos equipos de A/C y vivimos en las afueras de Madrid. Los veranos apuntan a 40+ºC de día y aprox 30ºC a la hora de ir a dormir. Poner A/C se convierte en una necesidad... Pero no sabemos si es mejor i) poner varios splits en zonas estratégicas de la casa (2 plantas/5 habitaciones contando salon y cocina), o cambiar los 5 radiadores clave por unos fancoil verticales (tipo Consola Genia Fan de Saunier) para usar la aerotermia en verano.
Por precio sale algo más barato los fancoils para la aerotermia, e imagino que en consumo energético también (bastante) mejor. Pero no sabemos si la aerotermia por fancoils dan buen resultado para verano...
Alguien tiene experiencia que pueda compartir?
Re: Aerotermia con radiadores fancoil para verano, funciona?
Aquí nacho30 llamando a foro solarweb!
Alguien con experiencia? agradezco puntos de vista sobre este tema...
gracias!
Como todo en estos sistemas cada solución tiene sus pros y sus contras. El sistema de fancoils para frío tiene el inconveniente de las condensaciones y de que no se deben mezclar con los radiadores convencionales, precisamente por estas. Si montas fancoils para frío y quieres que te funcionen como si fuera una instalación de splits,deberías preparar la unidad interior,las tuberías y los fancoils para evacuar esas condensaciones. Otros sistema es la de refrescar la vivienda con emisores a temperaturas por encima de la temperatura de condensación.Posiblemente si valoras lo que quieres teniendo en cuenta la instalación existente, te salga más barato y eficiente un sistema de multisplits. De todas maneras contacta con algún profesional de tu zona que sepa de esto y que te valore las posibles soluciones y con estas vuelve por aquí y enséñanosla. Un saludo
nacho30
gracias!
Con fancoils sin estar preparado para ello la temperatura de impulsion dependerá de la zona, aislamiento, humedad y etc…
Al usar fancoils en el lugar de los radiadores debes entender que estás refrescando no enfriando. Y al igual que el suelo radiante en algunas zonas esto NO funciona.
En Madrid por ejemplo hay gente que impulsa hasta 11… en barcelona imposible bajar de 15 o 16. En el peor de los casos puedes bajar unos 5 o 6 grados.
No esperes más si vives en zonas húmedas.
