Aerotermia con suelo radiante y radiadores convencionales
Buenas tardes.
Hace un año, he hecho reformas en mi casa y he instalado un sistema de aerotermia en una vivienda unifamiliar de 300 metros cuadrados. Es una vivienda de tres plantas, con un muy bien sistema de aislamiento, ya que está en Galicia. En la primera planta (la recién reformada) se ha instalado suelo radiante y en la segunda y tercera, hay radiadores convencionales. Según el instalador, la caldera se ha instalado de tal forma que se tiene en cuenta las difernetes necesidades de temperatura del agua para el suelo radiante y para los radiadores.
El sistema se instaló en noviembre del 2021 y los primeros meses han sido un infierno de consumo. El gasto energético ha sido de mas de 1.500 KWh al mes, con consumos diarios de mas de 60kw. Después de múltiples revisiones por parte de la empresa instaladora, por parte de Baxi (marca de la máquina) e incluso de empresas de electricidad que trataban de medirme el consumo, desde que he encendido la calefacción en noviembe, se ha rebajado a una media de 35kw día (con mucha diferencia entre un día y otro). La verdad, a mi me sigue pareciendo un consumo elevado.
La casa está muy bien aislada, y durante el día, se mantiene la temperatura a 20 sin necesidad de que funcione la calefacción. Eso si, sigo teniendo el mismo problema de encendido y apagado, cada 15 minutos el termoestato se encienda y se apaga.
Desde mi punto de vista, que la verdad no tengo conociminetos suficientes para opinar en profundidad, los costes de todo este sistema de calefacción me parecen una barbaridad. Si el coste de el suelo radiante y la aerotermia ha sido de unos 12000 euros y mi consumo decalefacción s de una media de 300 euros al mes (sobre 1800 al año), no tengo ningún tipo de ahorro con este sistema. Es más, es mucho mas caro que un sistema convencional.
En definitiva, nadie me da una explicación. Unos dicen que no saben, otros que es normal, otros que o es normal. La verdad es que la experiencia está siendo bastante negtiva.
Me gustaria saber vuestra opnión y si me podeis indicar alguna sugerencia de cambio o revisón en la instalación.
Re: Aerotermia con suelo radiante y radiadores convencionales
Que potencia tiene la máquina?
Tienes pues 2 temperaturas de impulsión, una a suelo y otra a radiadores. A qué temperatura impulsa a radiadores?
Si la casa se mantiene bien a 20° todo el día y sin calefacción a que te refieres con que cada 15 minutos conecta el termostato y que conecta o pone en marcha?,
Gracias por la resouesta.
La máqukna tiene una potencia de 6,5kw. La temperatura de impulsión a los radiadores es de 50grados y al suelo radiante sobre 37gradoa.
En relación al termoestatos. Este está programado a 20 grados, pero cuando nos vamos de casa a las 8 de la mañana, no apagamoa la calefacción, lo que hacemos es bajar labtemperatura del termoestato hasta los 18 grados. La cuestión es que hasta que llegamos a casa a las 19hrs, la temperatura de la vivienda practicamnete no baja de los 20 grados (a excepción de días muy frios que puede bajar entre medio grado y un grado), por lo que entiendo que durante todas esas horas, el consumo sería practicamnete nulo. Cuando volvemos a subir la temperatura hasta los 20 grados (teniendo en cuenta que el termoestato me indica que la casa está a tales grados), el termoestato indica que enciende de nuevo la caldera y la 15 miutos se apaga, y de nuwvo a los 15 minutos vuelve a encender.
No se si me he explicado con claridad suficiente.
Dr todas formas, muchas gracias por su interés y ayuda.
aturnes
imagino que los 6,5 kw que dices son de electricidad, no puedes tener unos consumos tan altos si son 6,5 de potencia calorífica
imagino que te han colado un monstruo de 16kw, la máquina tiene una potencia mínima por encima de tus requerimientos y lo único que puede hacer es arrancar y parar
por otra parte tienes una configuración muy exagerada, hay gente en madrid que tiene radiadores funcionando a la temperatura que tú tienes el suelo, y en madrid hace más frío que en galicia
por otra parte, para calentar un circuito a una temperatura y el otro a otra diferente la única forma es calentar a temperatura alta y enfriarla hidráulicamente, es decir, a todos los efectos estás impulsando siempre a 50 grados, y a esas temperaturas la aerotermia tiene un rendimiento mucho peor
como ves faltan muchos datos para valorar lo que te pasa y posibles soluciones
yo lo que haría en tu caso es intentar impulsar todo a 37 o 38 grados, si la casa está bien aislada como dices el suelo debería calentar bien, e incluso los radiadores deberían aportar calor, seguro que reduces el consumo mucho, y no creo que pierdas mucho confort, o quizás incluso lo ganes
posiblemente esta solución te aumente arranques y paros si la máquina está sobredimensionada como parece, luego habría que valorar estrategias para reducirlos, como por ejemplo poner una curva baja y activar la reducción de ruido si la tienes, que rebaja la potencia máxima de la máquina
Aturnes, hace falta el modelo de la máquina ya que a 50°C de impulsión, que es a la que trabaja realmente la máquina, una de 6,5 kW de potencia térmica se quedaría en unos 5 o menos kWs.
Y por otro lado para esa vivienda, que aislamientos no es de las actuales, para esos 300 m2 es poca potencia.
Y de todas las maneras también supongo que tendrás, además de la bomba de máquina, otras 2 para cada una de estas para cada una de las plantas y a diferentes temperaturas, tambien depósito aguja e inercia y habría que ver cómo han solucionado hidraulicamente el asunto de las dos temperaturas.
