Resultados 1 al 4 de 4
    Laratlantis está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado suelo radiante por aerotermia con apoyo de hidroestufa y solar fotovoltaica
    Hola... en breve comienzo a rehabilitar una casa y me pregunto se es posible combinar suelo radiante con aerotermia y apoyo de fotovoltaica e hidroestufa. Sí tengo claro que las tres primeras funcionan muy bien juntas pero podría introducirse en el sistema una hidroestufa? Veis alguna dificultad técnica o incompatiblidad? Muchas gracias
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: suelo radiante por aerotermia con apoyo de hidroestufa y solar fotovoltaica
    Hola, para nada, solo que debes tener un control que de prioridades de control y establecer quién hace qué y cuándo.
    Los fabricantes con buenos controles pueden gestionar de forma inteligente el uso de la termoestufa por ejemplo, estableciendo un COP o temp exterior a la que quieres que el control active la estufa.
    Lo único, dimensionar bien la inercia necesaria y una lógica mínima de control.
    dic 2022
    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    Muchas gracias por responder. Entonces lo ves posible. El objetivo es que la hidro de leña caliente el agua del depósito de inercia y que por la noche o en invierno cuando el rendimiento de la fotovoltaica sea menor o nulo, la hidroestufa compense y tenga que tirar menos de la aerotermia (menos consumo eléctrico). No sé si estoy planificando el sistema con eficiencia o bien complicándolo...
    abr 2012
    Norte
    A ver, si es de leña, que no lo habías dicho, el encendido tuyo es manual. Cuando la estufa caliente la inercia el sensor de la aerotermia se lo canta y se para. Cuando la inercia baja de la temperatura de impulsión necesaria, se encenderá, porque se supone que no sigues quemando.
    Pero claro que es posible...
