Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 44 de 44
  1. #26
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Daikin altherma 3 compresor que funciona constantemente
    Cita Iniciado por Byron Ver mensaje
    Que fantástico mundo el de la aerotermia, unos se quejan de que el compresor no para, y a otros nos hacía 70 inicios en un día🤣🤣🤣
    Esto es España... (aunque en otros países también tienen estos `problemas, pero menos...).
    El compresor no para por lo que venimos diciendo tanto nombre como yo, porque la demanda se mantiene.
    Una de dos, o las dos:
    1 tu casa consume más de lo que piensas
    2 tu maquina es algo pequeña
    En ambos casos no desesperares.
    Y por supuesto despega la máquina porque tienes un problema con eso.
    betocrack69 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    El compresor debería parar cuando la unidad interior llega a los parámetros que le indican que pare, si la tengo puesta con control de temperatura de impulsion, yo le pongo 38 de impulsion y la máquina alcanza esos 38 de impulsion pues en algún momento debería parar. Yo entendía que no paraba porque la temperatura de retorno era 5 grados menor que la de impulsion y nunca se acerca a ella, pero si ahora me decís que eso es normal y que es el salto térmico que debe haber pues ya no tengo ni idea porque no para, pero claro me está consumiendo las 24 horas del día. Llevo dos semanas detrás del instalador y del SAT pero están pasando de mi.
  3. #28
    abr 2012
    Norte
    La máquina llega a 38 y entonces modula, y si mantiene modulación y tu casa se come lo que sale tranquilamente, por qué se iba a parar?
    Lo del SAT con ellos suele ocurrir, al menos eso dicen por los foros... lo del instalador no lo sé.
    La aerotermia consume lo que tu casa pide, ni más, ni menos.
    dic 2022
    Modular seguro que modula porque estoy gastando unos 26 kw en producción de calefacción al día y si estuviera trabajando al 100 % me estaría gastando mucho más. Yo creía que eran muchos kw esos 26 pero por lo que me decís para mantener una casa de 120 metros cuadrados y dos plantas a 23 grados no es mucho. Haber si consigo que venga un técnico del SAT y me explica algo porque el día de la puesta en marcha no hicieron nada y ahora me dicen que se encargue mi instalador, que por supuesto él dice que está todo bien. Maldita sea la hora que cambie la caldera de gas por la aerotermia 😂😂😂
  5. #30
    Byron está desconectado Forero
    mar 2017
    23 grados me parece un requerimiento alta, y por lo que he visto yo el la mia me suena a eso, la máquina no da para llegar a ese valor y que la casa lo mantenga.
    A modo de prueba podrías bajar la demanda, como a 20 o 21°, y comprobar si entonces acerca las temperaturas de salida y vuelta y te para. Por quedarte mas tranquilo, y confirmar que está funcionando bien.
    Amén de la separación que te han dicho los compañeros, que eso sí le aprietas al instalador tendrá que hacerse cargo le guste o no.
    Triste es venir a un foro a buscar ayuda. Pero más triste es estar dos días llamando a un SAT y que no te cojan, o escribir al wasap de asistencia de Daikin y que te digan que solo es para pros, o mandarles un email a [email protected] y que una semana después sigas sin saber nada, o contactar con otro SAT que te indica Daikin, que se apunten tus datos y una semana después ni noticias... (Basado en hechos reales&#128530
  6. #31
    dic 2022
    No si yo a la máquina no le pido que me dé 23 grados, yo le digo que impulse a 38 grados a modo fijo y así la dejo y me gustaría saber en qué circunstancias debería parar el compresor, que yo creía que era cuando la temperatura de retorno de la máquina alcanzara 36 porque el delta T de pagado lo tengo en 2, pero al decirme vosotros que es normal que al retorno de los colectores y por tanto al de la máquina lleguen 8 grados menos porque los disipa la casa, pues ya estoy perdido
  7. #32
    mar 2017
    Como murió Marilyn?, quien disparó a Kennedy?, como funciona el DeltaT?, grandes misterios de la humanidad.
    Según entendí la explicación que recientemente me hizo un compañero del foro, si le has marcado 38 la máquina debe llegar a igualar salida y entrada en ese valor, y después usar el margen del Delta para modularse.
    El posible problema es que si la cesión de calor a la vivienda es tan alta no puede conseguir el equilibrio, y por eso no se para.
    Por eso te decía de comprobar que con un requerimiento menor consigue equipararse y entonces se debería parar el compresor.
    Al final toca ensayo y error y escuchar a otros usuarios.
  8. #33
    dic 2022
    Bueno pues hoy ya desesperado a las 8 de la mañana he puesto impulsion fija a 45 grados, resultado, 6 horas después el agua llega a a los colectores a 43 grados, lo que está bien, pero me llega al retorno del colector a 30 grados y el suelo está tibio, ni mucho menos caliente, no me ha subido ni un grado la casa de los 21 con los que amanecí. Supongo que por mucho que venga el SAT de Daikin me dirá que su máquina está bien, que me lleva a los colectores la temperatura de impulsion. Estoy casi seguro que la bomba secundaria que me mueve el agua por el suelo no hace bien su trabajo
  9. #34
    MBC
    MBC está desconectado Forero
    oct 2020
    Manresa
    Creo que tu aerotermia no tiene ningún problema, excepto que debes separarla algo más de la pared.
    Es de las pocas veces que nos describen un equipo funcionando correctamente, trabajando muchas horas de forma continua... la temperatura de impulsión programada la consigue mantener perfectamente, y en el interior de la vivienda conseguís la temperatura de confort deseada. Parece que ahora está modulando y trabajando a una potencia inferior a la máxima para mantener esa temperatura; si esa es la programación, cuando haga más frío aumentará la potencia para seguir manteniendo la temperatura deseada.
    Sí se ve que hay pérdidas por aislamiento, pues la temperatura del agua de retorno ha bajado bastante, pero si eso es lo que hay y aun así se mantiene el confort, enhorabuena, parece que el sistema se ha dimensionado adecuadamente.
  10. #35
    dic 2022
    Buenas:
    Pues os vais a reír, al final, después de tanto rayarme por la pérdida de grados en el colector, porque yo se que mi casa está bien aislada y me parecían exagerados 10 grados, resulta que el termostato que mide la temperatura del retorno en el colector estaba roto y estaba clavado en 30 grados, así que es verdad, salvo que el compresor sigue funcionando las 24 horas del día a bajas revoluciones, lo demás parece que funciona bien. Perdonad por las molestias y gracias por vuestros consejos
  11. #36
    boassss está desconectado Forero
    nov 2019
    granada
    Impulsar a 45 es una burrada para un suelo radiante.
    Impulsar a 38... Salvo en casas muy mal aisladas, me parece una burrada también.
    Si la casa está bien aislada, prueba con 32 o 33 que lo mismo obtienes el mismo resultado y con menor gasto.
    Por otro lado, el Delta T recomendado para suelo radiante es 5 (y no me ha quedado claro si lo tienes configurado en 8 o en 2).
    Cuando trabajas con impulsión fija lo que hace la máquina es llevar el agua a esa temperatura y "luchar" para mantenerla... Esa lucha la mantiene a través del Delta que tengas configurado, es decir, la bomba irá reduciendo el caudal para mantener esa impulsión.
    Y cuándo para la máquina? Cuando se te vayan cerrando los circuitos porque estés en consigna (al quedarse con menos volumen de agua y no poder reducir aún más el caudal, el Delta T disminuirá de esos 5 grados y la máquina entenderá que no necesitas más calor).
    Realmente, tal y como te funciona la máquina es lo ideal, que no pare nunca.
    Te lo digo porque tengo el mismo modelo de máquina que tú y a mi me consume 13-14 kwh/día (las 24h funcionando). Una vez llega a los 32 de impulsión que le pido, la máquina mantiene un consumo estable entre 350 y 450 wh.
    No te falta máquina, así que puedes estar tranquilo.
    Simplemente baja la impulsión y configura un Delta apropiado para tus emisores.
  12. #37
    dic 2022
    Por ahora los 23 grados en la casa no los mantengo por debajo de 38 grados de impulsion, es verdad que soy muy friolero y la gente está en su casa a 21 grados, pero yo no puedo, cuando la casa lleve unos días en 23 grados constantes iré bajando la impulsion cada día un grado a ver qué tal va, porque es verdad que así estoy gastando 26 kw al día. El delta T lo tengo en 5 así que ahora iré observando cuando se cierren los circuitos si la máquina para en algún momento
  13. #38
    abr 2012
    Norte
    Y aunque hubieras tenido un salto térmico de 8º estaba bien... te lo venimos diciendo varios.
    Para tu referencia, nosotros solemos dejar curvas de mas de 35º... o sea hacemos curvas de 25 - 35 lo que quiere decir que impulsan a 35º a -7º exteriores.
    Ya salo te queda separa esa máquina y exigir que te pongan soportes de aerotermia en con diciones, no unos de aire acondicionado del Leroy... Despégala.
    dic 2022
    Ayer se lo dije a mi instalador y se empeña en que que con 11 cm la máquina tiene flujo de aire de sobra, le digo que en el manual pone mas de 25 cm y me responde que cuando el técnico de Daikin vino a hacer la puesta en marcha le dio el visto bueno, que esa es otra, una vergüenza también lo del técnico de Daikin el día de la puesta en marcha. Me toca seguir peleando con ellos.
  15. #40
    abr 2012
    Norte
    Estas cosas no hacen bien no solo para su marca, también para todos los demás que nos esforzamos por hacer las cosas lo que bien que podemos.
    mfb_0791 está en línea Forero
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por betocrack69 Ver mensaje
    Va contra toda lógica, unos señores en Osaka que se dedican a fabricar estos aparatos desde hace muchos años, sacan un modelo nuevo (si no lo es ahora en su momento lo fue), no quieren que la unidad exterior ocupe más de lo necesario, pero por diseño, dicen que son necesarios 25cm de separación con la pared, ellos querrían que fueran 15cm ó 20cm, que ocupase menos, pero no hay como hacerlo, el requisito mínimo son 25cm y así lo documentan.
    Ahora llega el instalador A y dice que todo perfecto con 11cm, después se pasa el SAT y le da igual. Pues vale.
  17. #42
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    He de mostrar mi agradecimiento a todos los que estan participando en este tema, que me esta resultando muy atractivo y me ha servido para tirar a la basura unas cuantas teorias que venia sustentando. Cambiando completamente la estrategia que estaba utilizando estoy mejorando mucho el rendimiento que puede dar mi equipo.
    Aqui teneis el ejemplo de lo que he tenido esta tarde donde he estado manteniendo unas cuantas horas con el funcionamienti en continuo y con un consumo muy moderado. El pico de la derecha es del calentamiento programado del ACS.
    MBC
    oct 2020
    Manresa
    Hola a todos:
Nombre: TemperaturaBaja.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 40,2 KB
    Otro ejemplo perfecto de una máquina modulando con un consumo por debajo de 1 kWh durante varias horas. Si tienes confort con un consumo ajustado, enhorabuena, también hay quien tiene un sistema bien diseñado y ajustado
  19. #44
    abr 2012
    Norte
    Poco a poco parece que algunos se van mentalizando, pero son los propios usuarios a veces quienes haciendo pruebas y pidiendo ayuda, llegan a parametrizar equipos para que funcionen... y eso es una VERGUENZA!
    Pero como decía Marco Aurelio: centrémonos en las cosas positivas.
