Radiadores aluminio vs radiadores hibridos
Estoy interesado en hacer un mix en mi casa entre los radiadores que tengo de aluminio y unos strada hybrid para poder tener frío en verano. Me interesan estos últimos porque no necesitan instalar desagüe para condesaciones. (Si alguien conoce otros que no necesiten desagüe, también me interesan)
Estoy un poco perdido con la potencia que generan los strada. Miro las tablas y veo que si comparo mis radiadores actuales con los strada, necesito unos strada mucho más grandes para conseguir los mismos Wattios.
https://jaga.info/wp-content/uploads...aHybrid_es.pdf
Ejemplo:
- Radiador de 500 con 8 elementos: 892.8W con temperatura del agua a 50º
- Strada 60x80x11 a velocidad 2: 816W con temperatura del agua a 50º
¿Es esto normal? tenía entendido que estos radiadores de baja temperatura eran mejores que los de aluminio.
A ver si alguien puede sacarme de dudas. Gracias!
Re: Radiadores aluminio vs radiadores hibridos
Esos fancoils de Haga no necesitan desagüe si el agua que les llega solo está fresca 16-18°C. Si está fría, 7-12°, chorrearan agua como o igual que los radiadores de aluminio o hierro.
Y el radiador que comentas, "Radiador de 500 con 8 elementos: 892.8W con temperatura del agua a 50º", como mucho dará la mitad de lo que dices
Bueno, yo la potencia del radiador la he sacado directamente de sus caracteríticas: https://www.fondital.com/es/es/blitz-super-b4-pearl No soy experto, no tengo ninguna forma de verificar si es cierto o no.
Sigo teniendo muy poco claro que tengo que instalar, según las tablas necesito Fancoils más grandes que los radiadores actuales. Pido ayuda porque me gusta hablar el lenguaje de los instaladores. La aerotermía me quería colar maquinas con un sobredimensionamente enorme para mi casa, con la gran diferencia de precio que lleva pasar de un modelo a otro. Tengo miedo que me pase lo mismo con los radiadores, es complicado encontrar comerciales que miren por el cliente.
dannyferc
Cada elemento de ese radiador Fondital 500/100 da 63,7 W con ΔT de 30. Eso quiere decir 63,7 W con agua entrando por ejemplo a 55 y saliendo a 49 y temperatura ambiente 22ºC. O lo que es lo mismo ΔT de 30, diferencia entre la temperatura media del radiador y la temperatura ambiente que le rodea.
8 elementos de ese radiador, completamente limpio de primer día y agua idem, y perfectamente instalado, y en esas condiciones de ΔT de 30, daría como mucho 509 W.
Vale, creo que me has dado clave, lo que yo no entendía era el significado de ΔT, pensaba que era la temperatura del agua de entrada en el radiador, pero realmente es la diferencia entre la temperatura del radiador y la temperatura ambiente. Con esta información me vuelvo a mirar las tablas del Haga. Muchas gracias.
dannyferc
No. ΔT en radiadores es la diferencia entre la temperatura MEDIA del radiador (temperatura de entrada + temperatura de salida y : por 2) y la temperatura ambiente.
En los fancoils Jaga de calefaccion y refrescamiento ya te dan potencia a diferentes temperaturas de entrada y de salida. 50/45 en calefacción quiere decir entrada 50 y salida 45, 50/40.....ya sabes y considera 20ºC la temperatura ambiente. Y en refrescamiento te da la potencia con 27ºC de temperatura ambiente y entrando el agua a 16 y saliendo a 18 (una chorrada).
Sobre el tema de refrescar con estos equipos, hay que entender ese concepto: refrescar
A esto le influyen muchas mas cosas, como humedad, nº de personas en hab, etc... Pero el concepto es refrescar, es decir conseguir unos 5º menos a los que habitualmente se pone una habitación en verano, es factible.
Más de eso, tal y como dice nombre, condensación.
Por ejemplo en viviendas nuevas, se consigue una muy buena eficiencia, porque además se puede dimensionar en frío. Es más yo siempre dimensiono en frío con JAGA (y con las otras marcas que ofrecemos a nuestros montadores).
Ahora hay buena promo del TEMPO para distribuidores, que se te pueden hacer mejores precios finales, solo que no hay electrónica en JAGA de momento y hay que esperar o volver a ponerlas.
En calefacción estos equipos (y los demás parecidos) van de lujo, esa es la verdad...
Gracias por las respuestas, al final creo que no es la solución para mí, mis tuberías de cobre están a la vista y me ha comentado un experto que con la humedad de mi zona tendré mucha condensación. Al final tendré que poner splits, es una pena porque quería utilizar las capacidades de la maquina de aerotermia.
