Resultados 1 al 7 de 7
    biguel está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Potencia de la máquina a instalar, duda
    Muy buenas gente,
    Estoy en proceso de quitarme la caldera de gas de casa y poner aerotermia ya que estoy pensando poner paneles solares. Es verdad que no consumo mucho, pero quería dejar todo con electricidad y pasarme a la fotovoltaica.
    Mi casa: Vivienda individual en Madrid ciudad tipo duplex, planta 1º con 70m2 calefactados con suelo radiante, planta 2º 30m2 calefactados con radiadores aluminio. Todo con caldera de gas ahora mismo.
    Aerotermia: Dependiendo del instalador me dicen de poner una máquina de 9Kw o 10Kw, aquí las opciones
    - Thermor Alfea Extensa AI de 10Kw, acumulador 150L , inercia 50L, presupuesto 9.474 €.
    - Extensa Dúo Ai 10 R32, 10Kw, acumulador 150L, inercia 50L, presupuesto 9.839€.
    - Domusa Pack BT 9R, 9Kw, acumulador 150L, , presupuesto 8.379 €.
    - Kosner Aquaris MD 10 aire-agua con tecnología Full Inverter, Gas R32, 10Kw, Interacumulador vitrificado Suicalsa ASFBV 200L, Depósito de inercia GreenHeiss DPI/DI/M 60 acero inoxidable 6BAR 60L, presupuesto 9.394€.
    - PanasonicAquarea High Performance Monobloc generación J WH-MDC09J3E5-CL , 9Kw, Interacumulador vitrificado Suicalsa ASFBV 200L, Depósito de inercia GreenHeiss DPI/DI/M 60 acero inoxidable 6BAR 60 litros, presupuesto 10.360 €.
    Mis dudas son, 1) si están las instalaciones sobredimensionadas en la potencia de las máquinas, es verdad que al ser tipo duplex lo mismo tiene que tener más potencia, y 2) qué marcas calidad/precio de las que me ofrecen son mejores.
    ¿Alguien con alguien con alguna recomendación por aquí?
    Gracias,
    nov 2022
    Predeterminado Re: Potencia de la máquina a instalar, duda
    Se me pasó poner que la casa es un pareado, vecinos a dos lados de la casa, y tengo ventanas climalit con rotura de puente térmico.
    Actualmente, según datos de mi factura del año pasado, de gas consumí un total de 6.249kwh (595 m3 x 10,5Kwh)
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    con esos consumos que tienes están muy sobredimensionadas las que te han ofrecido, no necesitas más de 4 kw de potencia para tu casa, si pones más te arrepentirás, y no por consumos altos, sino por falta de confort
    nov 2022
    Gracias elsita, ¿tu tienes aerotermia?, ¿me puedes decir tipo de calefacción (radiadores, radiante, etc), potencia de la máquina y m2? así me hago una idea según tu experiencia.
    Un saludo,
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por biguel Ver mensaje
    Un saludo,
    claro, aquí tienes mis dos años y este el tercero desde el principio y con respuesta a todo lo que preguntas
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...-funciona.html
    Ocq
    Ocq está desconectado Forero
    dic 2013
    Bcn
    El unico inconveniente es que tendrás que impulsar a 45 grados la maquina. 4 kw lo veo muy justo. Un profesional debería hacer cálculos precisos sobre la amortización del sistema, en tu caso es difícil justificar el cambio incluso con la FV.
    abr 2012
    Norte
    Hola, hay que tener en cuanta algunas cosas porque estos montajes con dos zonas diferenciadas, necesitan una inercia para hacer bien este trabajo.
    Luego ver el tema aislamientos, que por el consumo debe de ser medio, lo que implica que quizás la fisonomía permite mucha cesión de calor residual del suelo a la planta alta.
    El principal escollo aquí es que una zona requiere entre 35 y 55º según elementos y aislante, y otra entre 25 y 35º... y para hacerlo bien, debes instalar un grupo de mezcla en el suelo radiante.
    Si hacemos caso a la lógica, son unos 3 KW abajo y 2 KW arriba. Un equipo de 5 capaz de subir a 60º sin problema, sería el óptimo en tu caso.
    De todas las marcas que has comentados, algunas son mejores que otras, ojo a la ubicación por el ruido, y tienen bastante historia con el servicio y es muy probable que te hagan un mal planteamiento, dejando en manos de cualquiera el diseño o verificación de tu caso, y que es un peligro evidente que ya vemos venir porque van por el doble de potencia de la que te hace falta.
