Resultados 1 al 11 de 11
- 23/11/2022, 10:53 #1
- nov 2022
Aerotermia o sustituir Gasoil
Buenos días,
Me encuentro ante una disyuntiva compleja. Por un lado, tengo una caldera de Gasoil de hace unos 20 años Ferroli gn1km03. Incorpora un pequeño depósito de ACS que suele servir aunque si se duchan dos personas en invierno, suele tener dificultades para mantener una suficiente temperatura.
La caldera está diciendo sus últimas palabras ya con algunas averías y tiene pinta de que no va a durar mucho más. La casa unifamiliar es de 160 m2 útiles en 2 plantas con 62 elementos abajo y 58 arriba (120 en total). Vivimos 2 adultos y un niño pequeño con deseos de ampliar la familia por lo que supongo que nuestras necesidades de agua y calefacción se mantendrán estables o subirán ligeramente. Yo trabajo en casa, por lo que necesito que no puedo apagar completamente la calefacción aunque no necesito más de 19 grados. Tengo instalados 3.2kwp de paneles solares que exceden nuestro consumo en un 30% en verano y ahora en invierno parece que no cubrimos el 80%, con el agravante de que aún la comercializadora no me compensa los excedentes. Estoy tirando cerca del 50% de la energía que genero durante el día.
En resumen:
- Consumo de gasoil actual: 1300 a 1800 litros al año
- Radiadores de aluminio. 120 elementos
- 2 Plantas. 160 m2 útiles
- No hay ACS independiente en la casa actualmente
- Vivo en Toledo
Mi duda es, teniendo en cuenta que tengo paneles solares, ¿Merece la pena que instale otra caldera de gasoil? (calculo que viendo precios rondará entre los 2500 y 3000) euros.
¿Con ACS integrada? Con un termo eléctrico independiente configurado con gestor de excedentes?
¿Sustituiríais por una aerotermia de baja temperatura? ¿Alta temperatura?
Gracias de antemano
- 26/11/2022, 22:37 #2
Re: Aerotermia o sustituir Gasoil
si te lees mi hilo (yo cambié de gasoil a aerotermia) verás que debes hacer el cambio cuanto antes, yo estoy ahorrando más de 1000 euros al año, gastaba de media algo más de 2100 al año, mantengo el acs con gasoil, no tengo placas
cambia ya a aerotermia, con tus consumos te vale perfectamente cualquier aerotermia de 8 kw de potencia, no pongas más potencia, te arrepentirás, estas máquinas van mejor justas que sobradas, incluso 8kw pueden ser excesivos según tus consumos
yo estoy en guadalajara linde madrid, este es mi tercer invierno, en mi hilo voy informando desde el principio
no necesitas alta temperatura con radiadores, estarás el 85% del tiempo impulsando por debajo de 45 grados, y rara vez te subirá a 55, esas temperaturas te las da cualquier aerotermia
- 27/11/2022, 06:10 #3
- nov 2022
Muchas gracias elsita!
Si, vi tu hilo y fue el motivo para que me planteara el cambio. La verdad es que es muy prometedor.
¿Alguna marca que te de más confianza?
Como tengo que poner ACS, ¿crees que es mejor poner un termo eléctrico o que sea la aerotermia la que proporcione el ACS?
Muchas gracias
- 01/12/2022, 10:04 #4
si usas mucha agua caliente pon acs con la aerotermia, si tu consumo es más bien bajo puedes poner perfectamente un termo eléctrico, la diferencia de precio del de aerotermia es difícil de amortizar, además a la gente le molesta cuando hace frío que mientras calienta el ACS no hace calefacción
yo tengo al acs aún con gasoil, pero cuando se me acabe el depósito posiblemente ponga un termo eléctrico, no gastamos mucho acs
- 02/12/2022, 05:57 #5
- nov 2022
Muchas gracias Elsita!!
- 04/12/2022, 09:58 #6
Como bien dice Elsita cambia... pero antes haz una prueba: pon la caldera a 50º a ver qué pasa...
Después de esa prueba, puedes abrir el abanico de opciones, ya que en 30 - 50º de impulsiones hay aparatos mucho más competitivos que los que ahora llaman de ''alta temperatura''.
Entre 1300 y 1800 hay mucha tela... pero siendo medios con 1500L, salen unos 11.500 KWH reales año con un equipo de 20 años... esto con una máquina de 7 KW lo puedes tener fácil. Unos 10 KW si te vas a asiáticas.
- 04/12/2022, 17:06 #7
- nov 2022
Eso haré, a ver si conseguimos mantener la temperatura de confort con esos 50 grados. Muchas gracias por el consejo!
Si tuvierais que recomendar marcas, ¿Cuáles serían? ¿Tenéis idea de lo que sería un precio razonable para una instalación simplemente sustituyendo una caldera por otra?
- 05/12/2022, 05:52 #8
Yo no soy el más indicado para eso, porque trabajo para una de las más potentes en Europa.
Precios tienes desde los 7500€ el llave en mano por una de importación hasta los 12.500 - 14.500 de un llave en mano de equipos Alemanes punteros.
Contando todo lo necesario para funcionar: máquina, control, depósito 300L ACS, bombas, mano de obra, etc etc etc...
Ayudas hay de hasta 3000€ pero se pone dificil la cosa por no ser gestionadas por el gobierno, sino por las comunidades en este país de países.
- 06/12/2022, 06:44 #9
- nov 2022
- 01/10/2024, 18:30 #10
- oct 2024
Hola Elsita, he visto tu respuesta, yo también vivo desde hace un año en guadalajara linde madrid, supongo que somos vecinas o casi. Queremos poner placas solares y nos estamos planteando también la aerotermia por el tema de las ayudas fiscales que tiene ahora mismo. No sabemos cuanto tiempo tiene la caldera de gasoil de la casa, la casa tiene 18 años y no sabemos si ha sido cambiada o no, pero también es verdad que en este año no nos ha dado ningún problema. Sería para ponerla con los radiadores de aluminio actuales (151 elementos). Desde Junio del año pasado hemos gastado 2000 litros de gasoil, la casa es muy diáfana, una planta de 180m y abierta a la buhardilla de 70m con techos muy altos, de lo que hace que perdamos mucho calor. Me gustaría que me escribieras y me dieras tu opinión y recomendaciones. No se si la inversión tan grande, nos va a salir rentable.
- 02/10/2024, 11:54 #11
- abr 2024
buenos dias
yo la he puesto hace un mes y de momento estoy probando pero ya te puedo decir que de momento pinta muy bien. En mi caso he montado Stiebel eltron (en el foro encontraras el contacto) y tanto en precio como en calidad se notan. El consumo es bajisimo (tengo placas solares como tu con lo que es otra ayuda) y el ruido no existe, la verdad que es una maravilla.
Yo tenia gas y de momento soy novato pero tiene buena pinta y viendo las caracteristicas de tu casa, son parecidas a las mias. Efectivamente como te han dicho, me han montado un equipo de 8kw porque veras que todo el mundo te dara de 10kw para arriba pero no hace falta tanto.
un saludo
