Tema: Duda suelo radiante
- 21/11/2022, 10:58 #1
- nov 2022
Duda suelo radiante
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro y quería haceros una consulta.
Hace un par de meses me hicieron la instalación de aerotermia con suelo radiante.
Me he dado cuenta que el consumo es mas alto de lo que se considera normal y en base a eso me di cuenta que hay una zona del suelo radiante que siempre esta funcionando. No soy experto pero creo que es debido a que no está conectado al termostato, ya que el resto de zonas del suelo si se apagan cuando se llega a la temperatura indicada.
Mi pregunta es: ¿es normal que una zona del suelo radiante no esté conectada a ningún termostato y que esté siempre funcionado? Creo que no, pero quería asegurarme antes de indicárselo al instalador.
Gracias de antemano!
- 21/11/2022, 12:03 #2
- nov 2021
Re: Duda suelo radiante
Si, es normal que haya circuitos permanentemente abiertos por no tener o ser controlados por válvulas de agua + termostato ya que no se debe dejar a la bomba de calor sin una circulación mínima y permanente de agua. Lo que es anormal es controlas este tipo de relativamente pequeñas maquinas frigoríficas con tantos circuitos de apertura variable comandadas por válvulas todo-nada y termostatos idem.
- 22/11/2022, 07:43 #3
- nov 2022
