Resultados 26 al 30 de 30
Tema: Consejos aerotermia
- 20/06/2023, 06:49 #26
- dic 2019
- Aranjuez
Re: Consejos aerotermia
Te paso mi experiencia como usuario.
Nosotros vivimos en el sur de Madrid, donde el clima no diferirá mucho del que tenéis con Córdoba.
El suelo refrescante funciona bien, y eso que no tenemos movimiento de aire. Ponemos los termostatos entre 27 y 28 grados según la estancia, nos vale así, si lo bajamos ya nos da sensación de frío dentro de casa. La sensación es mucho más confortable que A/A, se agradece tener fresco sin chorros de aire.
También tenemos una distribución mixta de los tubos, con el doble de densidad de tubo en el salón que en el resto, y tiene el riesgo de que si apuras un poco la temperatura de impulsión, puede llegarte a condensar en la zona donde tienes más tubo.
De la potencia de la máquina sólo te puedo decir que en la mi caso se les fue la pinza mucho, ahí te aconsejarán mejor los compañeros instaladores del foro.
- 20/06/2023, 07:19 #27
- 20/06/2023, 10:37 #28
- jun 2023
Buenos días,
Muchas gracias por la respuesta.
- Respecto al estudio de cargas térmicas, no lo tenemos, por esta zona no se estila nada de eso, nunca lo había escuchado fuera del foro o por internet.
- Respecto a los ventiladores en el techo, ya es demasiado tarde porque no hemos dejado preinstalación en los techos, usaremos en ese caso si nos hiciera falta los días de más calor alguno de pie que sea silencioso.
- Para el tema de humedad no se como controlarlo, aquí el clima es seco. Hay poca humedad esto no se si será positivo y así funcione mejor la máquina, pero es zona de interior y no hay humedad en verano como por ejemplo la zona de la costa.
Respecto al instalador nos han presupuestado 3 diferentes, tenemos que decidir y elegir, pero ninguno te dice claramente la potencia de la máquina, esa decisión nos la dejan a nosotros por eso pido ayuda por el foro, ellos nos presupuestan 2-3 modelos y nosotros elegimos, así ellos no se equivocan y se curan en salud. Aunque nos aconsejan que máquina poner, como hay tanta discrepancia de unos a otros no sabemos por donde tirar.
- Estas son las maquinas que nos han presupuestado, a ver si alguien entiende y puede decirme si es correcto o no o por cual se decantaría.
Instalador 1: Instalación tipo Mural
TOSHIBA ESTIA GAMMA MONOFASICA 55o (16.70 KW)
BOMBA INERCIA 200L
Termóstatos Polyterm 3 HILOS
Instalador 2: Instalación con depósito integrado
MITSUBISHI HEAVY AEROTERMIA BIBLOC HYDROLUTION F7 (11 KW)
BOMBA INERCIA 50L
TERMOSTATO DIGITAL FRIO/CALOR 3 HILOS POLYTHERM O SIMILAR
Instalador 3: Instalación con deposito integrado.
DAIKIN ERLA11DV3 + EBVX11S23D6V
TERMOSTATO POLYTHERM ALPHA-WIFI
BOMBA INERCIA 50L
ECODAN MITSUBISHI SUZ-SWM100VA+ERST20D-VM2D
BOMBA INERCIA 50L
Hola muchas gracias por tu respuesta,
Me dejas mas tranquilo sobre todo para la temporada de verano que más nos preocupaba que hace bastante calor, esperemos que sea suficiente, nosotros nos conformamos con 25-26 grados de temperatura.
Por lo que he leído, imagino que tendrán que ver muchos factores para que funcione todo bien como:
1- El aislamiento de la casa.
2- El tamaño y el paso de los tubos que este correcto
3- El autonivelante con aditivo, pegoland y suelo bien puesto.
4- La instalación de la maquina (que este dimensionada correctamente y sea una buena marca, termostatos de calidad, deposito de inercia adecuado, configuración adecuada a la zona y tipo de instalación).
Nosotros los 3 primeros puntos creemos que los hemos cumplido bien, ahora no nos queremos equivocar en el ultimo paso que es la elección, montaje y puesta en marcha de la maquina correcta.
Gracias !
- 21/06/2023, 07:19 #29
- dic 2019
- Aranjuez
Muchos instaladores tienden proponer máquinas grandes, por aquellos de "no quedarse corto". En aerotermia en un error, un máquina sobredimensionada te a va generar mayor consumo y su vida útil será menor, porque provoca que el compresor esté parando y arrancando más de lo debido.
Las máquinas que te ofrecen varían entre 16 y 10 KW de potencia calorífica. Un compañero te comentaba antes que con la superficie de vivienda y el nivel de aislamiento que tienes te sobraría con 9 KW, quizás incluso con 7 KW. De todas formas, hay instaladores en el foro que te podrán aconsejar mejor.
De las condensaciones no creo que debas preocuparte, siempre que no bajes la temperatura de impulsión de 13-14 grados.
Sobre la temperatura de confort de cada uno, eso ya es muy personal. Ya te comentaba que a nosotros entre 27 y 28 nos sobra, pero hay quien le gusta estar a 25º y echarse una manta cuando se pone a ver la tele. Es cuestión de gustos, y de lo que estés dispuesto a gastar.
- 21/06/2023, 09:24 #30
- jun 2023
