Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda con aerotermia
- 16/11/2022, 01:55 #1
- nov 2022
Hola!
Estoy rehabilitando una casa, y quiero cambiar el sistema de calefacción y agua caliente. Estaba barajando las opciones ee la geotermia y aerotermia (con suelo radiante) pero al final me he decantado por la aerotermia porque me parece que tiene una instalación mas sencilla y eso de las perforaciones a tanta profundidad me parece que a la larga puede dar mas problemas(seguro que no es asi pero...)
Segun los presupuestod que he pedido, veo que hay marcas diferentes y no se por cual decidirme. Antes tengo una caldera de gasoil que me ha dado muchas averias y lo que quiero es poner un aparato que no me vaya a dar mas quebraderos de cabeza.
La casa tiene alrededor de 150m2 en una unica planta y esta ubicada en un pueblo costero de Gipuzkoa.
Las paredes son de tabique tambor aisladas con espuma de poliuretano entre ellas, y las ventanas de Pvc con doble cristal termico reforzado.
Las dos marcas que estoy barajando son la Panasonic - aquarea All in one compact Hc Gen H 12Kw monofásico, o la Vaillant aroTherm compacto cableado VWL 85/6 230 S3 + torre hidráulica uniTower.
Estoy bastante perdida en el tema y me gustaria que me ayudarais por favor. Me interesa saber la opinion de gente que tiene estos aparatos para ver cómo les ha ido, que consumos han tenido, si los dos aparatos son adecuados para ponerlos en un pueblo costero(por lo del salitre...)... Toda la información que me podais facilitar seria de gran ayuda.
Muchisimas gracias de antemano
- 16/11/2022, 08:01 #2
Re: Ayuda con aerotermia
Hola, si la rehabilitación implica aislamiento, creo, y aun sin saber la zona, que vas muy muy sobre dimensionada.
Nosotros en 150 m2 de suelo radiante máximo usamos la máquina de 7 KW.... en muchos casos la de 5 kw.
- 16/11/2022, 09:45 #3
- nov 2022
Hola Ecocalderas!
El aislamiento de la fachada, lo realicemos en el año 2013, cuando rehabilitemos la fachada. Ahora estamos rehabilitandola por dentro.
La casa se encuentra en Orio exactamente, y la sobre dimension que comentas, sera porque en un futuro igual ponemos una pistina climatizada. Supongo que por eso me habran echo un presupuesto con aparatos fe mas potencia.
Muchas gracias por tu respuesta
- 16/11/2022, 18:58 #4
- oct 2019
- santander
Como te dice Ecocalderas vas sobredimensionada de potencia. nosotros aconsejamos una maquina de aerotermia ajustada para la calefacción y el agua caliente y otra especifica de piscinas para la piscina, de esta manera no sobredimensionas ninguna de las máquinas y te saldrá más barato. En cuanto a los problemas de condensaciones en la unidad exterior y el salitre,exige al instalador un certificado de idoneidad. Un saludo
- 17/11/2022, 22:03 #5
- nov 2022
