Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Aerotermia o Gasoil
- 12/11/2022, 09:46 #1
- nov 2022
Aerotermia o Gasoil
Buenos días,
Tras leer y aprender mucho con este foro sobre placas solares (ya soy un usuario muy orgulloso de tenerlas) ahora me veo en la obligación de abrir un hilo para preguntar una cuestión en nombre de mis padres relativa a Aerotermia.
Su situación actual es:
- Caldera de gasoil para calefacción y ACS
- Radiadores convencionales con 101 elementos en total + toallero
- Gasto anual gasoil = 2250l
- Chalet unifamiliar 1 planta con cierta edad de 200m2
- Zona norte Cáceres (750m) altura.
Están planteándose seguir mis pasos de instalación de placas solares y les surge la duda de decantarse por la aerotermia ya que la caldera de gasoil no es para nada eficiente, tarda mucho en calentar el agua, se bloquea mucho, no es limpia...
Tras esta afirmación, me veo en la obligación como hijo e ingeniero de aconsejarles, sin embargo, soy electrónico y afortunadamente nunca tuve la asignatura de fluidos...
Me vienen a la mente muchas cuestiones del tipo:
- Aerotermina normal vs Aerotermina baja temperatura?
- Cambio de radiadores por radiadores de baja temperatura?
- Gasoil para calefacción y termo eléctrico para ACS?
- Instalación de placas? SI vs NO?
- Puedo esperar alguna subvención?
Cualquier rayo de luz y experiencia me permitirá empezar a buscar datos y hacer cálculos por mí mismo, pero necesito un empujón.
Gracias de antemano!
- 12/11/2022, 11:06 #2
Re: Aerotermia o Gasoil
lee el hilo de mi instalación, aerotermia con radiadores en zona fría funciona, yo tenía un consumo de gasoil muy parecido al tuyo, tienes todos los datos en el hilo
opté por aerotermia para calefacción dejando el gasoil de backup y para acs
estoy empezando mi tercer invierno, si lo hiciese de nuevo, y teniendo en cuenta que gastamos bastante poco acs, habría quitado el gasoil y puesto un termo eléctrico normal, teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento y el coste de la instalación, si tu consumo de acs es alto lo suyo es añadir el acs por aerotermia o si lo prefieres poner un aerotermo dedicado, rinde más el que va con la aerotermia, pero la energía que necesita dejará de aportarla a la calefacción, el aerotermo no influye en eso pero es más lento calentando porque tiene menor potencia
sin embargo en tu caso veo los elementos escasos, yo tengo 130 elementos para 130 metros, en tu caso tienes la mitad, podrías añadir unos fancoils activos que son muy eficientes (los saunier están bien de precio y son muy potentes), o ampliar radiadores de aluminio normales, los radiadores de baja pasivo no aportan mucho sobre los normales a igualdad de tamaño
no necesitas alta temperatura para radiadores, la mayor parte del invierno (salvo heladas continuadas) estarán trabajando entre 40 y 45 grados, y cuando vienen las heladas es raro que suban de 55, cualquier aerotermia te da esas temperaturas
- 12/11/2022, 11:17 #3
- nov 2022
Hola Elsita. Me he leído tu post de arriba a abajo. Enhorabuena por el trabajo. Me he decidido a escribir para resolver ciertas dudas:
- Los fancoils activos necesitan electricidad...creo que me va a ser muy complicado en ciertos puntos.
- Por qué no optaste por Aerotermia de alta temperatura?
- Por qué no tienes el ACS por Aerotermia también en lugar de gasoil?
- Con estos datos que aporto lo ves viable? alguna web donde poder hacer cálculos?
Gracias de antemano
- 12/11/2022, 11:59 #4
- nov 2022
He conseguido los datos en concreto de las estancias. Bueno...mas bien mi madre que se aburre en casa y se ha liado a contar:
Dormitorio 1: 12 elementos y 20m2 aproximadamente
Dormitorio 2: 9 elementos y 13,5m2
Dormitorio 3: 7 elementos y 10,5 m2
Baño 1: 4 elementos y 6,5 m2
Dormitorio 4: 8 elementos y 10,5 m2
Salón y cocina (unidos): 32 elementos y 42 m2
Recibidor: 5 elementos y 3m2
Pasillo: 10m de largo y 90 cm de ancho y no tiene radiador
El total de elementos es de 85.
Alguna web que me permita el cálculo y comparar?
- 12/11/2022, 15:30 #5
la alta temperatura es una etiqueta comercial, muchas marcas lo que hacen es añadir resistencias para garantizar la alta temperatura, alguna lo que hace es meter doble compresor, mi máquina llega a 70 grados sin ser de alta temperatura y no tiene resistencias de ningún tipo y sólo un compresor
lo de mi acs ya lo he explicado
no hace falta que pongas un fancoil en cada habitación, pero sí añadir uno en las habitaciones de más uso durante el día, andas corto de radiadores, con 85 elementos no puedes aprovechar más de 5 o 6 kw de aerotermia y eso forzándola mucho, metiendo más potencia no lo arreglas, necesitas aumentar emisores, andas demasiado corto salvo que tengas temperaturas bastante más suaves que las mías
perdona por alguna valoración que he hecho, creo que he mezclado tu instalación con otra que gastaba 2300 litros de gasoil, para saber si vas a poder es preciso saber tus consumos actuales con esos radiadores en kwh de calor
vuelvo a editar sí eres tú el de los 2250 litros, necesitas poder disipar al menos 8 kw para poder sustituir el gasoil por aerotermia, te faltan elementos, sip, calcula 65 vatios por cada elemento con la máquina a tope para echar cuentas
- 12/11/2022, 17:47 #6
- nov 2022
Hola, me acaba de reenviar mi madre un presupuesto de un instalador para la siguiente máquina. La he mirado y tiene una temperatura de impulsión de 75ºC. Qué os parece?
MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL
SAUNIER DUVAL PACK GENIA AIR MAX 12 COMPUESTO:
- BOMBA DE CALOR INVERTER DE 12 KW
- INTERACUMULADOR A.C.S 200 L
- DEPOSITO INERCIA 150 L
- ELEMENTO CENTRAL DE GESTIÓN (MIPRO INALAMBRICO)
- SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
- BOMBA CIRCULADORA CALEFACCION
- VALVULA DE 3 VIAS
- VALVULA ANTIRETORNO
- VASO DE EXPANSION ACS Y CALEFACCION
IMPORTE .................................................. ............................................. 10.570,0 €
Aprovecho también para preguntar. Podrían combinarse radiadores convencionales con radiadores de baja temperatura para las estancias más utilizadas?
- 12/11/2022, 17:58 #7
- 12/11/2022, 18:27 #8
- nov 2022
Perdona si te he dado la sensación de no leerte. Como has mencionado fancoils en lugar de radiadores de baja temperatura...me he liado. Te referías a radiadores de baja no?
En estos radiadores de baja cómo se calcula la potencia?
- 14/11/2022, 11:07 #9
