Resultados 1 al 8 de 8
    fronius está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Predeterminado Aerotermia en casa unifamiliar con placas solares
    Buenas tardes a todos y todas.
    Quisiera poner aerotermia en mi casa no tengo radiadores ni caldera .
    Mi calefaccion es de acumuladores electricos de esos con piedras si los conoceis.
    Mi pregunta es ¿sois alguno instalador o conoceis a alguien por la provincia de Albacete que lo sea que pudiera ver mi casa y hacerme un presupuesto ?
    Tengo una instalacion de placas solares de autoconsumo de 10kw mi idea va orientada por lo de las placas y mi casa medira unos 120m.
    Por si acaso alguno sabria decirme mas o menos lo que me costaria .
    Si sois alguno instalador o sabéis de alguno que trabaje por la provincia de Albacete aquí los dejo mi correo si algien quiere escribirme [email protected].
    Un saludo y gracias.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Aerotermia en casa unifamiliar con placas solares
    Hola, primero debes tener claro si necesitas frío o no.
    Con esa potencia instalada puedes instalar desde aires acondicionados hasta una bomba de calor para radiadores híbridos de baja temperatura.
    Todo depende de necesidades, confort deseado y presupuesto.
    Cualquier actuación de climatizar esa vivienda es una inversión.
    jun 2022
    Buenos dias ¿que son los radiadores hibridos?
    abr 2012
    Norte
    Hola perdona pero es que ando muy mal de tiempo y no puedo venir lo que me gustaría...
    Radiadores híbridos es el nombre comercial que le damos a los fancoils de pared tipo radiador. No es mas que un fancoil con forma de radiador.
    Por ejemplo...
    https://m.emmeti.com/es/products/3_p...48_productItem
    albarrilla está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Hola fernando, no se si finalmente has instalado la aeortermia. Yo al igual que tu soy de albacete y este verano instalé una aerotermia dakin altherma 3 junto con radiadiadores de baja temperatura (sustitui como tu los acumuladores de calor, ya que los gastos de luz me estaban comiendo vivo). Para darle soporte a la aerotermia monte tambien placas solares en mi caso 6,5 Kw, y la verdad que estoy bastante contento.
    Busca información sobre los radiadores de baja temperatura. Este tipo de radiador es ideal para la aerotermia por que necesita para calentarse menor temperatura de impulsión. Trabaja a temperaturas del agua más bajas. El unico problema es que son bastantes más caros que los radiadores convencionales.
    jun 2022
    Buenos dias gracias por tu respuesta.
    Me podrias decir quien te lo instalo y cuanto te costo la aerotermia para hacerme una idea mas o menos las placas solares no ya que las tengo instaladas.
    ene 2023
    El precio de la aerotermia va a estar en funcion de la marca de aerotermia que compres, ya que no lo es lo mismo comprar una aerotermia daikin que panasonic que Mitsubishi, etc.... Luego tambien va a depender de la potencia de la aerotermia, la cual va a estar muy relacionada con tu vivienda pues depende de si necesitas o no agua sanitaria, de la potencia que necesitas para tu vivienda, 8, 11, 14 y 16 kW, etc.. Por eso es importante que busques un buen instalador o un buen distribuidor que te asesore de manera profesional en función de tus necesidades. En mi caso yo me dirigí a Fluid Stocks en albacete, los cuales me facilitaron información e instaladores con lo que trabajaban. Es recomendable que te lo haga un fontanero cercano a tu municipio porque cuando tengas que hacer revisiones o tengas incidencias te evites pagar los desplazamientos que te pueden salir por un ojo de la cara. Otra cosa importante es que vas a tener que canalizar el sistema de calor, es decir si vas a poner suelo radiante o radiadores de baja temperatura. Tanto si usas un sistema como otro vas a tener que hacer una inversión importante a la vez que vas a tener que hacer obras en casa con todo lo que conlleva, pues hay que canalizar todo el sistema de calefacción ya que al tener acumuladores de luz hay que empezar de nuevo.
    jun 2022
    Ok muchas gracias por tu aclaracion.
