- 06/11/2022, 06:22 #1
- dic 2020
- Asturias
¿Funciona bien mi aerotermia?
Buenos días.
En mayo he sustituido mi vieja caldera de gasoil por una aerotermia BAXI platinum bc iplus v200 para ACS y calefacción. Mi casa tiene suelo radiante.
Hasta ahora tan solo la utilizaba para producir ACS. Con la llegada del frío, ha empezado a funcionar para calefacción. El problema es que la temperatura de impulsión del agua de calefacción fluctúa entre 30 y 42 grados. Tengo el manual de instalador y llevo toda la semana probando diferentes combinaciones de configuración (en automático, tan solo fijando una temperatura para el agua, en función de las temperaturas de ambiente y exterior, etc) pero no consigo que la temperatura de impulsión fluctúe menos.
La duda que tengo es si esa oscilación es normal en las máquinas de aerotermia o es un problema en la mía. En mi antigua caldera de gasoil tenía una válvula mezcladora a la entrada del suelo que mezclaba el agua demasiado caliente proveniente de la caldera con agua fría del retorno del suelo, y oscilaba mucho menos. La quité porque supuse que la máquina de aerotermia, que se supone es ideal para suelo radiante, ya viene preparada para ello.
¿Es normal esta oscilación o es que está mal configurada mi máquina?
- 06/11/2022, 09:09 #2
- oct 2019
- santander
Re: ¿Funciona bien mi aerotermia?
El funcionamiento es normal. Si te instalaron sonda exterior y sonda interior dejala funcionando en automático sin cambiar la temperatura interior ( cuando encuentres tu temperatura óptima). Verás que la temperatura de impulsión varía,pero la temperatura interior no.
- 09/11/2022, 08:12 #3
Cuando dice la quité, Juan, es que la chisma se la instaló él.
Cierta fluctuación al inicio es normal. Pero una vez alcanzado el punto estable de velocidad de compresor, válvula expansión, flujo, retorno, y bla bla bla... la temperatura debería de ser ''uniforme''
A mí me suena a compresor sobre dimensionado que está haciendo mas paradas que la linea 5 del metro de Madrid.
