Resultados 1 al 5 de 5
    Juanjor Invitado
    Predeterminado Aerotermia ferroli
    Hola. Querria saber opiniones sobre los equipos de aerotermia Ferroli.
    Miguel SB está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    A Coruña
    Predeterminado Re: Aerotermia ferroli
    Cita Iniciado por Juanjorivera Ver mensaje
    Ni se te ocurra comprarla. NI esa ni otras con el mismo diseño en el que solo cambia la pegatina de la marca , Gabarron , Immergas y muchas otras. Acabamos de instalar una Immergas magis M8 . Es exactamente la misma y muchos problemas de mal funcionamiento. Solo funcionan en modo ON-OFF .
    Un amigo lleva con una Ariston nimbus varios años y genial . regula desde muy poca potencia y esta encantado con ella. Fue un gran error montar esta que en la ficha técnica parecía mejor. Además , calculando el COP según la potencia de salida que indica la maquina con un contador eléctrico le falta del 25 al 30% del rendimiento que indica en la ficha técnica. Estamos reclamando que nos devuelvan el dinero.
    Última edición por Miguel SB; 26/11/2022 a las 01:01 Razón: aumentar datos
    abr 2012
    Norte
    Hola, la aerotermia Ferroli es un equipo fabricado por el gran Midea.
    Kosner de Saltoki, Gabarron y algunos más que se indica.
    Ariston, es fabricada por otro Chino 15 km más abajo, es decir cambia muy poco o nada.
    El problema es el servicio SAT y el controlador de cada marca, esto suele hacer la diferencia. Hay marcas que gastan tiempo en formar gente, preparar ofertas personalizadas y no permiten a la gente hacer chapuzas. A estas marcas nos suelen ignorar los instaladores (excepto un pequeño club), y vendemos mucho menos que las que se dejan manosear, prostiituir y maltratar por energúmenos del montaje y la distribución.
    El futuro de las aerotermias, es Chino, mas vale que vayamos acostumbrándonos. Y esto no quiere decir que se tenga que hacer mal ojo, ya sabemos que los Chinos fabrican lo que se les pida y se les pague.
    Juanjor Invitado
    Gracias por las respuestas. No me ha quedado clara la opinión de Ecocalderas sobre la calidad de la máquina de Ferroli.
    abr 2012
    Norte
    Mi opinión e:
    Que lo más importante es que compres un equipo que haga pre diseño de tu caso, y que tenga un seguimiento de la obra y tenga un servicio post venta y sea silencioso.
    Una vez tengas estos puntos asegurados, pues que elijas un fabricante según tu presupuesto. Creo que según lo que comentan muchos, esa marca no cumple ninguno.
    Es una tarea difícil pero no imposible.
