Resultados 1 al 6 de 6
    nets_es está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Predeterminado Altherma Daikin con termostato externo Temperatura
    Buenos Dias
    Tengo un equipo Altherma de Daikin (no el Altherma 3) desde hace 8 años para suelo radiante con calefacción y para refrigerado y está funcionando configurado para que se ponga en marcha cuando hay una diferencia de temperatura entre el agua de impulsión y de retorno. Lo quiero cambiar a que funcione el equipo cuando se lo diga un termostato externo. En el manual pone que hay que atacar a los contactos 1, 2 y 4 del conector X2M preo no está claro en el manual y tampoco si hay que cambiar algún parámetro de la configuración.
    Alguien lo ha hecho y puede compartir como lo hizo?.
    Byron está desconectado Forero
    mar 2017
    Predeterminado Re: Altherma Daikin con termostato externo Temperatura
    Hola compañero.
    Estoy en las mismas que tu, tengo problemas con el excesivo número de arranques, y haciendo pruebas voy llegando a la conclusión de que necesito controlar el TAI de forma externa.
    Has probado algún cacharro?.
    No se si has visto el menú, A3.1.1.1 "Modo de ajuste de TAI", donde se escoge entre Absoluto y Dependencia Climática, que es como lo tengo, y que también da ambas opciones junto a Programación.
    Tengo pendiente mirarlo a ver si puedo establecer una programación para que apague y encienda el TAI según le diga, que sería otra posibilidad.
    mar 2017
    Doy respuesta al tema del conector X2M para control por termostato externo, después de hacer unas pruebas con un cable directo.
    Se puede conectar un termostato externo con contacto seco entre los bornes 1 y 4.
    Para ello hay que activar este modo en el menú A.2.1 (Ajustes Instalador/Estandar/Metodo unidad control) con la opción "Control TH ext.".
    Y en el menú A.2.2 hay que poner el Tipo contacto principal en "Termo ON/OFF".
    Con lo anterior en el menú 6.5 (Actuadores), se habilita un nuevo parámetro que es "Termostato principal A" con valor de inicio OFF, y que al detectar la entrada en el X2M, cambia a ON, con lo que se inicia la bomba directamente.
    Después de esto, no me arrancaba el compresor, y he subido a forzarlo abriendo los circuitos, y ha arrancado.
    Al detectar otro pulso se cambia a OFF, nuevamente no me dejaba de funcionar ni la bomba ni el compresor tras unos minutos y he subido a cerrar circuitos, al volver se habían parado.
    No tengo claro si el arranque y la parada se producen en relación con la demanda, o es cuestión de tiempo y no he esperado lo suficiente.
    Con esta opción el compresor no ha arrancado en todo el día al no haberle metido otro pulso.
    Espero que sirva a alguien.
    mar 2017
    Por no editar, me respondo: el compresor tarda unos 5 minutos en ponerse en funcionamiento desde que el termostato cambia a ON.
    Avatar de elsita
    feb 2020
    madrid norte
    Cita Iniciado por Byron Ver mensaje
    en mi máquina que no es daikin un arranque de ese tipo también lleva un tiempo, no son 5 minutos es más bien 1 o 2, pero no es un arranque instantáneo, yo lo veo porque tengo un shelly monitorizando consumos y no pasa de 0 a lo que necesite, va encendiendo poco a poco
    has avanzado mucho, me alegro
    jun 2010
    Ames
    Si, es así, supongo que para dar tiempo a los cabezales del suelo radiante a que se abran, como todo en estas máquinas sera configurable , y si tienes otro tipo de emisor podrías ajustar ese tiempo.
