Resultados 1 al 2 de 2
- 22/10/2022, 12:26 #1
- mar 2012
- lugo
Puesta en marcha aqurea panassonic
Buenos días. Soy nuevo en el foro y estoy con la puesta en marcha de la bomba de calor biblok aqurea de pansonic. Vino el servicio tecnico a la puesta en marcha pero no tenía mucha idea del funcionamiento de la maquina. La cuestión es que me surge alguna duda:
Tengo una vivienda de 2 plantas. Planta baja 90 m2 y planta alta 60 m2, 1 colector por planta y termostatos en cada estancia. La bomba de calor trabaja sobre un depósito de inercia de 50 litros y de él tengo 2 bombas recirculadoras, una por planta.
Cada termostato activa un relé, y ese relé activa el cabezal correspondiente el colector, y cualquiera de los relés que se activen ponen en marcha la bomba recirculadora de la planta correspondiente. Ahora me falta la señal a la bomba de calor.
La bomba de calor lleva un contacto para termosato, que conecté la señal en el y trabaja según temperatura de impulsion, ignorando el termostato, cuando la temperatura llega a consigna se apaga el compresor, pero la bomba recirculadora nunca se apaga.
Lo conecté en la señal del interruptor externo, configurándose previamente y cuando no demanda ningún termostato si que para la máquina completamente.
Por lo que no entiendo muy bien la diferencia entre una conexión y otra.
Haber si alguien pudiese explicarlo. Muchas gracias de antemano.
- 28/10/2022, 21:22 #2
- mar 2012
- lugo
Re: Puesta en marcha aqurea panassonic
Buenas tardes.
Después de varias pruebas me respondo yo mismo.
La señal de interruptor externo pone la máquina como en standby y mientras no esté ese contacto cerrado no calienta ni ACS ni calefacción, por lo que volví a dejarlo como estaba y configure la opción de control por termostato habitación externo. Así, si q cuando el termostato no demanda calor, me para cometamente la maquina.
Ahora me surge otra duda. Si hay algún termostato que demande calor, ¿no se parará en ningún momento la máquina aunque la temperatura de impulsion se dispare?
¿ Puede darse el caso que impulse a mucha temperatura y sea perjudicial para el suelo?
Espero q alguien pueda ayudarme.
