Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cálculo de potencia
- 13/10/2022, 21:04 #1
- oct 2022
Cálculo de potencia
Estoy calculando, a "grosso modo" qué potencia calorífica necesito.
He visto en varias páginas web la fórmula AxBxCxDx85
Peeero, en algunas otras páginas (muchas menos) viene la fórmula AxBxCxDx116.
Y los resultados varían mucho, como es lógico.
¿Cuál os parece más correcta?
- 15/10/2022, 15:01 #2
Re: Cálculo de potencia
partiendo de la base de que no sé qué es ni a ni b ni c ni de ni de donde sale la constante, difícil opinar ....
la potencia que necesitas te la da tu consumo actual en calefacción, ese parámetro mide a la vez tus demandas, las pérdidas de tu casa incluido aislamientos, y la zona climática, si sabes lo que gastas en kwh de calor es muy fácil aconsejarte sin necesidad de fórmulas
- 16/10/2022, 17:59 #3
Hola Mikel, yo llevo días haciendo cálculos y creo que se por donde vas...
AxBxC entiendo que son las dimensiones de la instancia a calefactar.
Luego hay "tablas" de indican una aproximación de la potencia que tienes que meter a la instancia, que dependiendo del uso (y preferencias personales) estaría en (yo tengo está para m2, debe haber una similar para m3)
80 w/m2 para pasillos y distribuidores
100 w/m2 habitaciones
110 w/m2 comedor, salón, baños.
Pero yo creo que es complicarse, salvo que vayas a diseñar de cero la instalación
Como indica Elsita, es más sencillo hacer los cálculos en base a los que consumes actualmente.
Por si te sirve de ejemplo (o de inspiración) yo he calculado la potencia de todos los radiadores que tengo en la casa (si son de módulos, es fácil encontrar en internet la potencia que da cada modulo en base a la altura 60-70-80, te da casi lo mismo la marca, son todas muy parecidas). Yo he usado el valor Delta 50, ya que impulso a unos 65ºC (y el agua en invierno está a 15ºC)
A mi da un total de 16Kw. Como tengo programada la calefacción una media de 7h al día, pues salen 112kw diarios.
Si con Aerotermia vas a impulsar a 50 grados (tienes que usar, la tabla Delta el valor entre medias del 30-40 (depende de la tabla que mires, o figuran los dos, o solo viene uno... con aproximarte, sirve): En mi caso, la potencia que darían los radiadores es prácticamente la mitad.
O sea, mis 16kw de radiadores impulsado agua a 65ºC se quedan en unos 9Kw impulsando agua a 50ºC.
Por lo tanto, si quiero cubrir al menos los 112Kw diarios que gasto actualmente, tengo que tener puesta la máquina funcionando unas 12h.
Todo esto es una media, habrá días más cálidos que puedo ponerla 9h y otros seguramente estará 20h.
Como con todo esto, aparte de ahorro, espero algo más de confort, pongo que una media de 14h al día está bien.
y sobre el coste, pues un día de mucho mucho frio, que el COP de la maquina se queda en 2, pues ese día gastas 56Kwh (o incluso más) y otros no tan fríos, pues a un COP de 3,2, 35 Kwh.
- 16/10/2022, 22:50 #4
- 18/10/2022, 19:44 #5
- oct 2022
Muchas gracias a los dos por las aclaraciones
- 19/10/2022, 08:41 #6
- nov 2021
El delta T de las tablas de radiadores es la temperatura MEDIA del agua en el radiador menos la temperatura ambiente.
Ejemplo: agua entrada o impulsión a 60 y salida o retorno a 50 (temperatura media 55°), y ambiente 20° = delta T 35
