Resultados 1 al 12 de 12
- 03/10/2022, 14:55 #1
- jun 2008
- Lleida
Aerotermia SAUNIER Genia AirMax 15 - Configuracion
Hola compañeros,
Después de pasearme y leer bastantes en este foro, he visto que hay bastante gente que tiene a día de hoy la Aerotermia SAUNIER/VAILLANT.
Quería aprovechar y abrir este hilo para poder plantear dudas y impresiones sobre esta máquina.
Acabo de instalarla en casa y todavía no he tenido tiempo de profundizar con ella, pero si que de momento he visto una cosa que me gustaría cambiar (si se puede). Dispongo de un termo de 300L, tengo configurado que de las 12 a las 16:00h la temperatura del agua esté a 50ºC (tengo fotovoltaica y me interesa hacerlo en esta hora). En consecuencia, la máquina se pone en marcha a las 12:00 y me calienta el agua, pasándola de unos 24ºC a los 50ºC, el tema es que cuando calienta el ACS la máquina se pone a toda potencia, y en 20min me la ha calentado, poniéndose a un consumo de 5kW.
¿Hay alguna forma que caliente el agua más despacio, sin que se ponga la máquina al máximo? ¿Tocando algún parámetro de configuración?
Gracias de antemano
- 03/10/2022, 16:32 #2
- ago 2020
- Bilbao
Re: Aerotermia SAUNIER Genia AirMax 15 - Configuracion
Buenas,
No se como tendrás configurado el ACS por defecto, pero puedes comprobar a poner el ACS en modo ECO. Se hace desde la controladora de la unidad interior, creo recordar que era:
Menú → Nivel especialista(código "00" o "16") → Configuración e ir al código D.168
D.168=0 ->ECO
D.168=1 -> Normal
D.168=2 -> Balance
- 03/10/2022, 19:30 #3
15 kw es un monstruo lo que has comprado, deberías haber preguntado primero
- 04/10/2022, 07:43 #4
- jun 2008
- Lleida
Hola agv65, gracias por la respuesta.
El tema es que entro con el codigo 00 (En el Mi Pro sense) pero no me sale la lista de parametros con los codigos, se me habre un menu, me pongo a Instalación, alli hay bastantes cosas a configurar, pero la lista de parametros nosale allí. Dime haver si hay que acceder desde otro punto.
Respecto el ECO - Normal o Balance, es solamente para agua ACS o es que la máquina para calefacción y refrigeración va a trabajar asi??
Aprocecho y os pregunto ha que temperatura calentais el agua de ACS, yo la tengo puesta ahora mismo a 50ºC.
Respecto a lo que comentas elsita, la maquina es un maquinon, pero estamos hablando de una casa pareada de 3 plantas, con 80-60-40m2. a calentar con radiadores de aluminio normales.
Instalación de fancoil con conductos en cada planta para principalmente refrigeración de 8-5-3kW
Me salia una maquina de unos10-12kW, y como saves la de 12 y la de 15kW es la misma, de hecho casi que no hay ni diferencia de precio.
A parte con las nieblas que tenemos en Lleida, hace que los hinviernos sean duros.
- 04/10/2022, 11:30 #5
conozco casas en madrid de 225 metros y radiadores de aluminio a pelo con la de 8 kw que les sobra máquina, y los inviernos en madrid son mucho más duros que en lleida
perdona, pero se puede acceder a esos códigos desde el mipro? si es así cómo se hace? yo tengo una air max y tengo que hacerlo desde la controladora de la máquina, no desde el mipro
- 04/10/2022, 13:57 #6
- ago 2020
- Bilbao
Buenas,
Efectivamente hay que hacerlo desde la controladora de la unidad interior, no en el Mi Pro Sense. El código D.168 solo afecta a la generación de ACS. En cuanto a la temperatura del depósito depende del uso que hagas (nº de duchas, volumen..etc). Si con 50ºC cubre tus necesidades de uso y confort, yo lo dejaría como está.
- 14/11/2022, 11:01 #7
- jun 2008
- Lleida
Hola de nuevo,
No había dicho nada hasta ahora, porque no había tenido tiempo de probarlo.
Tenía configurado por defecto la D.168 en Normal y ahora lo he cambiado a ECO (por cierto el código de acceso en micaso es el “35”). Ahora para calentar el agua utiliza 2 de las 6 rayas que hay de potencia (unos 2kW). Antes tardaba 20min en calentar y ahora casi 1:30.
Estoy contento con esta función, si que es verdad que podría ser un poco mas modulable y tener la opción de poder escoger el consumo para realizar esta operación de ACS, porque de consumir 5kW a 2kW han un salto demasiado alto.
Por otro lado, estoy probando la calefacción. Probando por que la verdad es que de momento no hace frio, pero como tengo placas fotovoltaicas voy activando la calefacción para consumir lo kW sobrantes. Lo que estoy viendo de es que la calefacción se pone en marcha y arranca progresivamente para terminar poniéndose a ‘tope’, las 6 rayas. Cuando llega a la temperatura para completamente. Al cavo de un rato vuelve arrancar y se vuelve a poner a ‘tope’. La verdad que no veo la modulación por ningún lado.
Nose si os pasa lo mismo a vosotros.
- 14/11/2022, 11:13 #8
te sobra la mitad de la potencia y no tienes demanda porque vives en zona templada, ya te lo dije, mi casa ya está demandando casi 100 kwh de calor al día y con la de 8kw voy de lujo
activa la reducción de ruido 24/7 horas, y también puedes aumentar más la reducción, por defecto va al 60% del compresor, la puedes dejar al 40%, la potencia mínima de la máquina no la puedes bajar, por lo que seguirás teniendo paros y arranques, pero limitanto el máximo al menos se tirará más tiempo funcionando antes de parar
- 14/11/2022, 11:27 #9
- jun 2008
- Lleida
De momento es reducido la potencia de la máquina, admite poner el tope entre 20 y 25A. La he dejado a 20 amperios.
Probaré lo que dices del 60 al 40% del compresor. A ver si de esta forma también consigo reducir.
Tengo que probar todavía lo de las curvas adaptativas, entiendo que es allí donde se regula la temperatura de impulsión y de trabajo. Es posible que modificando estas la maquina module más y no se limite a ponerse al máximo y parar y arrancar.
Os iré comentando también
- 14/11/2022, 11:34 #10
mi experiencia con la adaptativa es justo lo contrario que dices, intenta llegar lo antes posible para luego modular, tendrás arranques muy brutos, el problema es que el mínimo de tu máquina es muy alto porque te sobra potencia, y lo que conseguirás es justo lo contrario, más paros y arranques y menor modulación
es una barbaridad meter 15 kw en lleida, lo siento, y eso tiene muy mala solución
- 14/11/2022, 11:55 #11
- jun 2008
- Lleida
Hasta que no pase el invierno no te puedo decir si sobra o falta máquina. Estos meses estaré pendiente de ella y al final podré sacar conclusiones.
Por otro lado, el control del consumo lo estoy llevando más con la aplicación de la Fotovoltaica que con la de la Aerotermia, El programa tendría que ser bastante más completo y más fluido. Es la App ‘MiControl’ y no se si os pasa a vosotros, pero la sincronización de la app con la instalación no es instantánea tarda un tiempo (a veces incluso 1 minuto) y no es por mala conexión. Tendrían que mejorar este aspecto.
- 16/11/2022, 00:00 #12
