Programar ACS aerotermia Panasonic
Buenas tardes,
Sabéis cómo puedo programar el ACS de mi aerotermia Panasonic all in one, ¿para que caliente el agua a una determinada hora del día y no después de ducharnos?
Igual con el programa que hace una vez a la semana, por la legionella, siempre es por la noche y quiero que la haga a otras horas.
Razón: me acabo de instalar paneles solares.
Muchas gracias.
Re: Programar ACS aerotermia Panasonic
Configura para encender el agua a la hora que quieras y despues la hora de apagado y ya está.
mildott
Buenas noches!
Muchas gracias por contestar. Pero tengo que entrar en modo instalador o por dónde? En el manual no se verlo.
No entres en instalador.
Busca el icono con forma de calendaria. Ahi es donde puedes programas el encencido y apagado tanto de calefaccion como acs.
mildott
Perfecto. Mañana lo miro, mil gracias :)
Yo no soy capaz.
Hay algún manera de poner el temporizador para que llené el ACS a la misma hora todos los días (tengo placas FV) a la misma hora, sin tener que tener apagada la Aquarea, que se encienda a la hora determinada y volver a apagarse(todo ello con el temporizador semanal)
Si la tengo encendida y la programo, cuando llega la hora que le determinó no hace el llenado del ACS.
Alguien podría ayudarme ?
judas_bih
Yo no soy capaz.
Estoy igual que tú. Lo he mirado y tampoco lo consigo.
A ver si alguien nos indica los pasos a seguir.
Saludos!
Buenas noches,
A mi lo que me pasa es que he logrado configurarlo para que se encienda y apague a una hora, pero no lo respeta y sigue arrancando cuando cae la temperatura.
Hay q modificar la temperatura que aparece de ACS en el cuadro inicial?
Si es como la mía que no es Panasonic está claro que cuando usas el agua caliente si baja mucho de temperatura o lleva mucho tiempo sin usarse y se enfría vuelve a saltar para calentarla, yo la tengo programada para q de 21 a 12 tenga una temperatura( son las horas a las q nos duchamos habitualmente, cada familia tiende 38 grados y el resto de horas entre 45 y 50 grados, si hace mucho sol la suelo subir a 65 grados para evitar que aunque nos duchemos los 5 vuelva a saltar. Un saludo
La mía también calienta el agua cuando desciende la temperatura unos 7-8 grados respecto a lo que yo le marco (45 grados)
Pero yo lo que quiero es que caliente todos los días a la misma hora, no cuando ella determine que han bajado los grados.
No me vale programarla y para que se encienda y apague a una determinada hora, ya que yo quiero que esté siempre encendida por que además del ACS quiero que funciones el sistema de calefacción/refrigeración
Haber si alguien puede ayudarme
PANASONIC AQUAREA
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f78eb052c9.jpg
Así lo tengo yo! Dos temperaturas para dos horarios diferentes programadas, pero si dentro de esos horarios la temperatura varía pues arranca para poner la temperatura marcada
Kepasamano
Tienes una Panasonic AQUAREA ? Ese menú no me suena
Ya he escrito que NO tengo una Panasonic, tengo una ariston.
