Resultados 1 al 7 de 7
- 03/09/2022, 12:51 #1
- dic 2020
- Montblanc
Golpe de ariete en válvula de tres vias
Buenas tardes,
Tengo instalada una Panasonic Aquarea con depósito de acs, al iniciar o terminar el calentamiento de acs, cuando actúa la válvula de tres vias, se escucha el golpe de ariete, incluso des de la segunda planta, es por configuración de la máquina de aerotermia o por falta de algún elemento en la instalación?
Muchas gracias.
- 04/09/2022, 09:41 #2
- oct 2019
- santander
Re: Golpe de ariete en válvula de tres vias
Esto te pasa desde el principio o es nuevo?.
- 04/09/2022, 11:53 #3
- dic 2020
- Montblanc
Hola Juanrom,
Des del principio.
- 04/09/2022, 12:20 #4
- oct 2019
- santander
Posiblemente tienes colocada una válvula de cierre rapido,en ese caso pide que te la cambien antes de que la cosa vaya a peor.
- 04/09/2022, 13:17 #5
- dic 2020
- Montblanc
Tengo montada este modelo: mundo control mc v3r 25 v1 3vias 1"
- 04/09/2022, 19:17 #6
- oct 2019
- santander
Esto pasa cuando se quiere ahorrar o no se sabe lo que se hace. Este tipo de válvula es de las que llamamos de resorte,me explico,cuando las das corriente el motorcito que tiene abre el paso y cuando quitas corriente un muelle cierra el mismo,lo cual provoca un golpe de ariete y en el futuro posibles averías. Estas instalaciones necesitan otro tipo de válvulas desviadoras,las cuales tienen un cierre lento para que la instalación reaccione y no de golpes. No sé quién fue tu instalador ni si hiciste la puesta en marcha con el SAT de la casa,pero te aconsejo que reformes esa válvula.Los golpes de ariete aparte de ser molestos pueden provocar roturas donde menos te lo esperes.
- 04/09/2022, 19:26 #7
- dic 2020
- Montblanc
La puesta en marcha fue por parte de los mismos instaladores...hace golpe de ariete tanto en la obertura como en el cierre...supongo también por la velocidad, como dijiste. Tocará cambiar la válvula.
Muchas gracias
