Hola, podría tener problemas de condensación en las tuberías de cobre en modo refrigeración si cambio algún radiador de aluminio por fancoil?
O tendría que cambiar toda la instalación a multicapa
Deberías llevar acometidas independientes y aisladas y preveer un desagüe para los fancoils.
Para saber si vas a condensar deberías decirnos dónde (por la humedad), para qué (temperatura de impulsión necesaria) y con qué (agua o gas).
Un fancoil bien dimensionado en Madrid trabajando a 16º, jamás va a condensar. En Valencia, a una impulsión de 7º sí.
La condensación no se da por el material, son por las condiciones de tempertaura - humedad.ç
Vivo en Caceres capital, humedad en la casa nunca he tenido.
Voy a poner una bomba de calor de Aerotermia monoblock, la instalación es bitubo de cobre y los radiadores de aluminio, de momento solo para calefacción, porque con los split tengo la casa fresca pero lo mismo el año que viene antes del verano me dà por poner un fancoil en el salón e ir poniéndolos poco a poco.
Entonces piensa en poner instalación independiente para los fancoils. Un fancoil a 17 es como cuando abres la ventanilla del coche cuando hacen 35 en la calle. Te condenarán las tuberías,los radiadores y hasta la máquina. Si no quieres hacer esto calcula el pedazo fancoil y los metros cúbicos que tiene que mover a unos trece grados para enfriar todas las ganancias de la casa.
Si, si , como el salón está my a tiro para meter una independiente, igual lo hago como dices.
Gracias a los dos por contestar!!
Eso no es así Juan... todo fancoil tiene una tabla de potencias a distintas temperaturas. Basta con dimensionar... casi todos los que he visto yo a 45º en calefacción, que dan tipo 1000W... esos mismos dan sobre 500W en frío a unos 16º. Si bajamos a 10 o 12º debido a la poca humedad, te metes en los 800W. Basta con dimensionar en frío, y asunto arreglado.
Y volviendo al asunto en Cáceres, en verano puede haber 10% de humedad. Puedes impulsar a 12 que el fancoil está mas seco que el chichi de una monja.
A ver tienes que tener en cuenta algunas variables. A veces los cuerpos, una tormenta o algún otro efecto puede subir drásticamente la humedad relativa y entonces baja la potencia entregada.
Digamos que el sistema de fancoil sin ponerle un desagüe es un sistema de refrescamiento tipo al suelo radiante.
Si la necesidad es refrigeración pura, es decir climatizar en toda regla, bajar a 22… olvídate.
Según mis experiencias he visto más o menos bajar unos 7 grados más de eso nada…
Si tu casa en verano sube de los 30 o 32 fácilmente pues tienes un problema de aislante que no solucionas refrescando.
Este año sí que ha llegado a los 30 , pero vamos, he tirado de split y fenomenal, lo que pasa es que como voy a poner la bomba de calor y en el salón tendría relativamente fácil cambiar los radiadores por un fancoil , era eso, pero vamos que este año, de mucho calor , en mi casa he estado bien fresco por poco más de 14 kw de consumo en splits , mi casa no está con lo último en aislamiento , pero en las cámaras tiene unos 6 cm de lana de roca o como se diga eso amarillo, y las ventanas son decentes , lo que peor tengo quizás sea el tejado, que creo que no hay nada en las cámaras y además tengo una pequeña habitación abuhardillada que no tiene cámara y tiene una velux de madera bastante antiguilla.
Si pillas una casa entera con 12 radiadores y cambias todos a fancoils de estos híbridos, pues bien porque dejas todos andando 24 h y mantienes fresco todo por igual. Pero si quieres cambiar solo 2 estratégicos y que te enfríen toda la casa, entonces saca dos circuitos, sobredimensiónalos bien y ponles desagües.
Bien,parece que ya hablamos el mismo idioma,ahora bien la segunda parte. Elige una máquina capaz de gestionar dos circuitos y si la potencia instalada en frío no llega por lo menos al 50% de la potencia generada por la aerotermia tendrás que instalar un DI.
Esta clarísimo,aunque la última frase no la comparto.
